Ventilátor topení
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 04.07.09 14:45    Předmět: Citovat
goreff napsal:
něco naní je napsáno,ale bohužel je to nečitelné Confused
nebo zkusit renault zda-li by ti otom něco neřekli? Wink
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 04.07.09 14:49    Předmět: Citovat
...mám takovej pocit,že to pouzdro s tepelnýmy odpory se prodává jako celek a cena určitě bude libová Laughing ...pojiska stojí kolem 15kč
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 04.07.09 15:10    Předmět: Citovat
vím že v tom gme.cz prodávaj tepelnej či odporovej drát.. ale netuším jaké musíš znát parametry Embarassed
zda-li stačí vědět tloušťka drátu a délka a pak jen uděláš přesný počet závitů se stejným průměrem... nebo jsem uplně vedle Embarassed .. už si to nepamatuju ale vím že jsme si s tím na praxi za dob školy hráli Laughing
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 04.07.09 15:33    Předmět: Citovat
...ty drátěný odpory jsou v pořádku,jde mě jen o tu pojistku ...tady jsou nějaké http://www.gme.cz/cz/index.php?page=electronic&id=06166
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 04.07.09 15:46    Předmět: Citovat
a an te pojistce nic nejde přečíst?? nebo alespoň barvy? nebo tak něco? Embarassed
UP: asi bych se řídil podle odběru ventilátoru a pojistku vybral tu o něco silnější Question Embarassed když teda z ní nic nepůjde přečíst
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 04.07.09 16:04    Předmět: Citovat
já už něco vymyslím , zatím to na zkoušku propojím drátem a pak se uvidí...ta pojistka odešla asi proto,že do větráku vlítlo nějaký svinstvo a ten se asi zastavil,rukou šel zatočit dost těžce a pak jsem z něj vytáhl nějakej zbytek izolace,nebo co to bylo...kde se to tam vzalo
Šulín
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň - hlavní město piva
PříspěvekZaslal: 04.07.09 16:41    Předmět: Citovat
Totéž měl soused (má R21), tak jsme tam naletovali drátek a běhá mu to dodnes - cca 3roky
Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP
PříspěvekZaslal: 04.07.09 18:39    Předmět: Citovat
jo je to tepelne pojistka jde to koupit v kazdem kramě kde prodavaji elektro součástky byvá označená v stupních celsia pokud si to dobře pamatuju tak tam patří kolem 130 až 150 stupňů,pokud tam misto ni daš drát tak to normálě pojede ale přece jenom se to jmenuje pojistka Very Happy no asi spíš těch 130 tam bude
PříspěvekZaslal: 07.07.09 17:55    Předmět: Citovat
...ventilátor opraven Very Happy ,kópil sem za 14koron elektronko é třenást,napojil do té krabičke a ož to zase fachá
PříspěvekZaslal: 24.07.09 07:17    Předmět: Citovat
tak mi klekla i rychlost číslo dvě, jsem nucenn to rozebrat Rolling Eyes
Goreff měnil si nakonec tu věc na tomto obrázku?
PříspěvekZaslal: 24.07.09 07:55    Předmět: Citovat
...v té krabičce jsem měnil jen tepelnou pojistku,to je ten malej váleček uprostřed,ale mě nešla žádná rychlost,takže abys třeba neměl přepálenej některej z těch dvou odporovejch drátů...
PříspěvekZaslal: 24.07.09 08:07    Předmět: Citovat
mi třetí rychlost dlouho nešla a pak sama naskočila. dvojka zkolabovala dva dny zpět a semtam má tendenci se roztočit ale jen na pár vteřin a pak zase chcípne. Diagnóza?
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 24.07.09 08:10    Předmět: Citovat
až to vyřešíš tak nezapoměn napsat jak si to opavil bo mi 3ka taky nefachá Laughing
http://tutman.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 24.07.09 08:17    Předmět: Citovat
mirek napsal:
...zkus to krabičku vytáhnout,jde to i bez demontáže větráku a mrkni se na ty odporový dráty,jestli nejsou přepálený,nejlíp je propípat multimetrem,tak jsem to dělal já,nebo jestli konektor co se do té krabky zapojuje nemá špatnej kontakt,jestli funguje přepínač rychlostí na panelu v autě,dá se vyzkoušet na tom konektoru,třeba obyč. žárovkovou zkoušečkou...
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 24.07.09 08:18    Předmět: Citovat
lidišky, niekedy to nefacha aj preto, ze proste na koliesku ovledanie rychlosti ventilatora proste nezopne kontakt, u mna to bolo takto: 1 - o.k., 2. oxidacia, 3. neviem ako ale do zaopnutia chybalo nieco pod mm, rozorat, precistit a vyskusat...
Strana 2 z 7
