Sprtak007
Založen: 30.10.2008 Příspěvky: 74 Bydliště - POVINNÉ *: Telč
Zaslal: 19.12.08 16:55 Předmět: Chladící okruh-prosím prosím o rady a pomoc., jsem bezradny. |
Chlapi. moc prosím o radu, jsem bezradny a nivím co stím.. Mam R19. 1,9dT a problem je v chladící kapaline. Porad se celý chladící okruh tlakuje ale hlavne fridex(modry)redeny s destilovanou vodou strasne peni... Zahreju motor na provozni, a hadice docela dost tvrdy(ale nikde nic netece, ani zatim zadna nepraskla) a opatrne povolim vicko expanzky a zacne se ven valit bila pena, nekdy trochu do rezata...., az to vystrika tak je plna nadobka peny, nevim co s tim. Spatne to topi, zacalo to delat kdyz jsem dal fridex, zhruba, nevim presne. Kdyz je tam vicko tak jdou skrz bublinky, povolim a hrkne to ven. Pena se po chvili usadi, doleju, ale staci 1km a je to znova natlakovany. Jinak vsechno ok. iolej neprybyva.,pod vickem oleje nic, nikde nic netece(az na vicko)Moc se to tlakuje, ale hlavne to peni, a kdyz jsem zkusil nastartovat s otevrenym vickem, staci trochu pridat na cca 2000-3000t/ot a okamzite se zacne tvorit pena v nadobce a po 20s leze ven a pretyka....Prosím pomoc, rady a napady. Hlavne ne zpravy o tesneni pod hlavou., prej v servise komplet 15tis. to bych asi nedal....Díky moc... Jo a nejake foto:
http://img73.imageshack.us/my.php?image=dsc00414oe5.jpg
http://img89.imageshack.us/my.php?image=dsc00416vj8.jpg _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
Zaslal: 19.12.08 17:03 Předmět: |
nejspis spatne tesneni pod hlavou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Sprtak007
Zaslal: 19.12.08 17:08 Předmět: |
prosim neeee., hlavne to jsem nechtel slyset...To prece neni mozny aby diky tomu takhjle rochle nabyvala a penila voda. Staci cca 10-20sekund a pena voli z otevrene nadobky zase... _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
Zaslal: 19.12.08 17:39 Předmět: |
kdyz jde tlak do vody tak se pak tlaci takhle ven a ta pena by mohla byt z oleje ktery se tam asi nejspis taky dostava,budes rad pokud to bude jenom tesneni a ne treba praskla hlava _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Sprtak007
Zaslal: 19.12.08 17:52 Předmět: |
A kolik si myslite ze by ta vymena tesneni pod hlavou v servise mohla stat kompletne??? Díky _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
Zaslal: 19.12.08 19:22 Předmět: |
tesneni samotne bude stat tak mezi 500-1000kč a zalezi jaky to bude servis kolik si uctuje za hodinu a zalezi v jakem stavu budou rozvody jestli je to pri jednom nebude chtít taky vymenit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Sprtak007
Zaslal: 19.12.08 21:20 Předmět: |
A nemůže třeba jenom penit ten fridex, tim, jak se hodne rozpustipa ta rez???? Preci to tolik a takj rychle nemuže nabyvat, kdyz by to bylo to tesneni?? Zitra zkusim vymenit a vyplachnout nekolikrat a naleju jen na zkousku destilku.,a uvidi se. A jakej je tedy nejlepsi fridex do renaulta 1,9dT?? Díky _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
Zaslal: 19.12.08 21:27 Předmět: |
Když jsi dával ten fridex...odvzdušnil jsi to pořádně ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 19.12.08 23:31 Předmět: |
tak tak jestly to začqlo po vyměně bude tam vzduch a to by i odpovidalo pak to tlači vodu ven .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Sprtak007
Zaslal: 21.12.08 21:03 Předmět: |
jeste prosim, vzhledem k cene opravy v servisu jsem se rozhodl ze to aspon odstrojim , to znamena pripravit to az k tomu aby se jen povolily srouby hlavy, ale to uz necham vsechno na odbornicich, nemam zkusenosti, takze bych pak nechal borce sundat hlavu vymenit tesneni, nandat dotahnout a nasadit rozvody, a zbytek bych si zase doskladal sam. chci se zeptat, da se to zvladnout v normalni dilne abych to takto aspon odstrojil?? mam si dat na neco pozor?? nejak zajistit nebo oznacit rozvody, aby to pak borec zase dal zpatky dobre?? díky moc....(Proste nemam 15000na opravu v service) _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
Zaslal: 21.12.08 21:30 Předmět: |
Co s tím odvzdušněním ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Sprtak007
Zaslal: 22.12.08 10:05 Předmět: |
nic, vypustril jsem to, vyplachl jsem vsechno vodou a nazkousku jsem naplnil okruh jenom cistou destilkou. Sice nepeni, ale tlakuje stejne. Tak jsem zkusul jeste nechat povolene vicko a voda nabyde natolik ze zacne pomalu tect ven z nadobky, a kdyz to schladne, tak tam chybi.. Mas snad jeste nejakej jinej napad co by to mohlo delat?? bych bych rad. Ale tesneni jedu asi obednat, protoze me to nemine. Koukal jsem tak novy cca 1700kc. _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
Sprtak007
Zaslal: 22.12.08 10:14 Předmět: |
nevite kde nejlepe obednat to tesneni??? A jak ho poznam??, nasel jsem na autokelly 3druhy, 1-2nebo3zuby/der v tesneni, a nevim jak to poznat..Asi prvne rozebrat co? _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
Zaslal: 22.12.08 11:46 Předmět: |
nevim co budou ty zuby znamenat? mozna tloustka kdyz je to u nafty? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
