Zaslal: 29.11.07 18:26 Předmět: Rupnul klíňák a... |
Známé rupnul klíňák na r19 1.7 gts a uvařil se ji při tom motor, protože s tim jela ještě několik km.Co dál?Co vše mohlo odejít?Kolik stojí oprava? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 29.11.07 18:45 Předmět: Re: Rupnul klíňák a... |
Václav Sedlář napsal: | Známé rupnul klíňák na r19 1.7 gts a uvařil se ji při tom motor, protože s tim jela ještě několik km.Co dál?Co vše mohlo odejít?Kolik stojí oprava? | pokud nedoslo k poskozeni tesneni pod hlavou a hlavy, tak se ji max vybila baterka, vyvrela chlad. kapalina, tot vicemene vse co me z fleku napada... a oprava - novy remen + ta kapalina si to spocitaj
ps.:klidne me opravte/doplnte... |
Zaslal: 29.11.07 18:53 Předmět: |
pokud se to vyvařilo tak je vymalovano .. v lepšim připade to odneslo jan tesneni pod hlavou a všechny gumovy tesneni, vodni pumpa ..a v horšim se to přidřelo, nebo mužeprdnout blok popřipade hlava .. každopadne počitej tak 5t minimalne ..
nedavno sem to řešil .. manik jel po dalnici prasknul klinak a jel tak dlouho dokud se auto nezastavilo (je to u expresa neni tam teplomer) .. kously se pisty teplem .. motorovej olej smrdel jak spalena ryba ..docela veselo .. nakonec sem motor vyhodil a dal jinej a je klid .. přendaval sme vodni pumpu protože sme ji tam nedavno davaly a ted přijel a tekla proudem ..takže z motoru nebylo k použiti nic _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.11.07 19:04 Předmět: |
tak tak, typ bych že zadřeno, dejte tam jinej motor, je jich hafo za směšný ceny _________________
Zaslal: 29.11.07 19:15 Předmět: |
Mám dojem, že říkala, že se ji to přidřelo.Prej s tim někdo jel asi 17km bez klíňáku. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
ja s 16v dojel asi 9km na dochlazovani dobehovym cerpadlem (zastovoval jsem furt sice jak vul, ale...)... a bez sebemensiho problemu... |
Zaslal: 29.11.07 19:16 Předmět: |
hynek napsal: | tak tak, typ bych že zadřeno, dejte tam jinej motor, je jich hafo za směšný ceny |
Můžeš mi prosím poslat nějaký odkaz.Musím totiž do neděle žít s vytáčeným internetem,takže nemohu moc hledat.Díky. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 29.11.07 19:35 Předmět: |
Tak už mám výsledek.Je prasklý blok. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
rumcajs
Zaslal: 30.11.07 07:48 Předmět: Re: Rupnul klíňák a... |
Dunga napsal: | Václav Sedlář napsal: | Známé rupnul klíňák na r19 1.7 gts a uvařil se ji při tom motor, protože s tim jela ještě několik km.Co dál?Co vše mohlo odejít?Kolik stojí oprava? | pokud nedoslo k poskozeni tesneni pod hlavou a hlavy, tak se ji max vybila baterka, vyvrela chlad. kapalina, tot vicemene vse co me z fleku napada... a oprava - novy remen + ta kapalina si to spocitaj
Copak, copak? Ty ses porouchal a chybí Ti "mazivo"? |
