Zaslal: 31.12.08 09:34 Předmět: QUICK TIP - stredovy panel?! |
jak oddelam manzetu od panelu, abych nemusel sundavat hlavicu radicky? potrebuju jen vytahnout stredovy panel a chcu nejdriv vytahnout tu kozenku nebo co to je (ale tak, aby to zustalo jako driv, tj. nedevastujicim zpusobem!), nechce se mi do te zimy lezt neco koumat, s panelem uz pak budu hezky v teple doma v dilne... dik! |
winterwolf
Zaslal: 31.12.08 09:45 Předmět: Re: QUICK TIP - stredovy panel?! |
Dunga napsal: | jak oddelam manzetu od panelu, abych nemusel sundavat hlavicu radicky? potrebuju jen vytahnout stredovy panel a chcu nejdriv vytahnout tu kozenku nebo co to je (ale tak, aby to zustalo jako driv, tj. nedevastujicim zpusobem!), nechce se mi do te zimy lezt neco koumat, s panelem uz pak budu hezky v teple doma v dilne... dik! |
je to na 4 plastovych čepech v každem rohu jeden
Takze plochej šroubovák
Ale doporučoval bych nejdřív to ohřát jelikož v -6 to rozlameš _________________ Lukáš
Zaslal: 31.12.08 09:50 Předmět: Re: QUICK TIP - stredovy panel?! |
winterwolf napsal: | je to na 4 plastovych čepech v každem rohu jeden
Ale doporučoval bych nejdřív to ohřát jelikož v -6 to rozlameš | super, diky moc, dneska ne to vletim a spacham co mam v planu (pokud doma najdu plochy stetec a vzopenu si kde mam... no sak az to bude dam foto... este jednou dik, muzete to maznout hosi |
Zaslal: 31.12.08 10:23 Předmět: |
žádný šroubovák nepotřebuješ...vytáhneš popelník,strčíš tam ruku a zespodu ten rámeček krásně vycvakneš,jsou tam čtyři výstupky a zpět ho zacvakneš z hora,,jde to krásně... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 31.12.08 15:08 Předmět: |
goreff napsal: | žádný šroubovák nepotřebuješ...vytáhneš popelník,strčíš tam ruku a zespodu ten rámeček krásně vycvakneš,jsou tam čtyři výstupky a zpět ho zacvakneš z hora,,jde to krásně... | panel uz je opreny o topeni, aby rychle "vyschla priprava" uz nikdy nebude vypadat jak driv, nebo jak ostatni (jen jestli to je dobre) |
Zaslal: 31.12.08 15:43 Předmět: |
goreff napsal: | a co sním budeš dělat ...lakovat | ee, budu ho trosku menit |
Zaslal: 31.12.08 16:08 Předmět: |
mirek napsal: | štětcem? | ano, pze jinak tam tu pryskyrici nedostanu |
Zaslal: 31.12.08 16:50 Předmět: |
to vyzerá fajnovo _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 31.12.08 17:13 Předmět: |
goreff napsal: | jj,je to panel s R5,potaženej echt carbonem ...někde mám foto komplet dokončeného,ale nemůžu to najít... |
hľadaj, hľadaj... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 31.12.08 17:42 Předmět: |
goreff: ee, na carbon ted neni chut, vubec by to neladilo se zbytkem auta, to jedine az me jednou z nudy rupne v kouli... ted jen budu menit vzhled a funkci... |
