Cl!ckm@n
Založen: 27.12.2008 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
Zaslal: 29.12.08 00:32 Předmět: Need help! Aneb lama dotaz |
Zdravim na foru jehož jsem se dnes stal také členem. Mám na vás hned jednu otázečku a budu vám moc vděčný pokud by mi někdo dokázal jakkoliv poradit.
Napřed trošku nastíním problém:
Mám cca půl roku R19 1.4 (je to moje první auto) a protože jsme dostaliz práce nějaké vánoční bonusy na útratu v Datartu, rozhodl jsem se koupiti nejaké lepší repro. Vzhledem k tomu že jsem v dané tématice amatér jsem si nechal poradit a nakonec si z úzkého výběru vzal dva koaxiály CLIMAX Magnum 693. Natešen jsem doma do tý zadní desky kufru přímočarkou vyřezal dva otvory a upevnil reproduktory. Bohužel ale po zapnutí rádia mě nic oslňujícího nepřekvapilo, prostě to hrálo skoro stejně jako ty dvě malá chrchlátka co tam byly od začátku.Zkoušel jsem nastavit na autorádiu basy ale nic..Po bližším ozkoumání mi ani nepřijde že by se hlavní membrána nějak při hudbě pohybovala, pouze ty (promiňte ten neodborný výraz) ,,stožáry" veprostředku. Rádio jsem také nedávno kupoval, je to Sony Atract CDX-S22, tak tam by snad být problém neměl...
Napadlo mi jestli nepotřebuji zesilovač nebo tak, ale chlápek co mi je prodával říkal že stačí zapojit a nic jiného nepotřebuji. Další věc je, že jak jsou na každém reproduktoru dva konektory, tak ten silnější tam jde hezky ztuha potom tam drří ale ten tenčí na obouch dvou tam skoro vůbec nedrží a téměř sám vypadává. Zkoušel jsem kleštěmi trošku záčknout ale moc to nepomohlo. Nemůže to být v tom?
Je mi jasné že to bude nějaká prokotina, proto se ptam vás specialistů. Zároveň se omlouvám za zdlouhavý dotaz ale děkuji za případné rady co by s tím mohlo být a jak to mu pomoct.
ještě dodám nějaké údaje o těch reporduktorech:
Climax Magnum 693
3 pásmový
Impendace 4OHM
citlivost 92 db
2x280W
odkaz zde:
http://www.datart.cz/katalog/Reproduktory-do-automobilu-Climax-MAGNUM-693.html _________________ Renault 19 GTI 1.4
Climax sound system, litá kola |
Declaration Anonymní
Zaslal: 29.12.08 09:31 Předmět: |
Predem te zdravim.Vim ze zacatky jsou nejhorsi ale muzu ti rict ze cim vice do toho vidis tim jeto horsi:o).Asi to je tvoje prvni muzika?Tak zacnem radiem Sony je sony ale jako radio do auta moc ne.Me sonka sumela pri zapojeni zesilovace a tak sla do pr..Za ty penize bych bych bral toto http://www.revilohifi.cz/alpine-cde-9870r.html ma vystup predzesilovace a ten se hodi pri zapojeni zesilovace a dalsi ruzne funkce....Co do dveri?nejlepsi jsou komponentni reproduktory ale pro tebe staci koaxialni.Nevim co tam mas?A do zadu bych dal radeji tyto http://www.datart.cz/katalog/Reproduktory-do-automobilu-Hertz-DCX-690.html 3 pasmove.Jsou zvukove prijemne ale pokud mas rad randal tak jsi kup tyto http://www.datart.cz/katalog/Reproduktory-do-automobilu-GROUND-ZERO-GZTF-690MK2.html Pokud je znamo ovaly lepe basujou.Ale muj nazor je ze nic nekupovat v Datartu a podobne ale to uz je tvoje vec.No a kdyz to zapojis na zesilovac treba 4x75w ktery staci bohade tak ziskas nejake to procento lepsi zvuk neboli rev. |
patriotpetr
Zaslal: 29.12.08 10:46 Předmět: |
myslim že tato odpověd mu moc nepomohla, on už, jak to vypadá si repro koupil ale nezda se mu ze by to hralo nejak kouzelne....
ja sam mám vzadu ovály, a byl jsem s nima dlouhou dobu spokojen kdyz jsem tomu dal tak bordel delali slusnej...mužeš zkusit ty kontakty treba proletovat,aspon poznas jestli je to tim.. _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
reezy pískač
Zaslal: 29.12.08 10:53 Předmět: |
Já teda když jsme si vzadu dal ty TESLAcký repro, co jsme našel, tak jsem jsem jinak než kontakty pomocí cvaknutí kleští (ne ucvaknutí, to by bylo po kabelu ) udělal a teď to ani nesundám
Takže by to chtělo kontaktově lépe spojit a taky si dát pozor na POLARIZACI repro _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
Zaslal: 29.12.08 11:55 Předmět: |
a repra ti zacnou "skakat" az kdyz je nakrmis pres zesilovac...jinak se ta membrana "skoro" nebude hybat :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 29.12.08 12:13 Předmět: |
Ja jsem stejne uznance aktivu v plne mire Neni hudba u ktere se vam neudela husi kuze |
Cl!ckm@n
Zaslal: 01.01.09 16:22 Předmět: yep |
Tak díky za rady, zkusim co se dá, ale určitě se podívam po nějakym tom zesilovači a taky asi rovnou hodim něco do dveří _________________ Renault 19 GTI 1.4
