giff
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 239 Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
Zaslal: 21.12.08 19:04 Předmět: stěrače |
chlopi nefunguji mi sěrače kde muže byt chyba přišel sem na to tedkom večer a nemám čas abych byl tedkom venku ani prostor. tak mi prosim poradte at to mužu rano udelat! díky k. |
Zaslal: 21.12.08 19:05 Předmět: |
jako prvni změřit pojistky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
giff
Zaslal: 21.12.08 19:42 Předmět: |
no pojistku sem vyměnil... a když zapnu stěrače tak u pojistek vzdycky neco lupne tam je nekde spinač nebo neco takoveho? |
Zaslal: 21.12.08 19:45 Předmět: |
u pojistek je relatko cyklovace _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
giff
Zaslal: 21.12.08 19:49 Předmět: |
a jak pozná zda je funkčni=) |
Zaslal: 21.12.08 19:55 Předmět: |
kdyz to das na trvale stirani tak by mohlo byt to rele mimo funkci,pokud to neni v pojistkach tak uz pak vzit jedine merak a merit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
beda
Zaslal: 21.12.08 22:59 Předmět: |
vraci se vam sterace do vychozi polohy nebo vam zustavaji viset tam kde vypnete prepinac ? jo a jeste je normalni aby prvni a druha poloha byla stejna rychlost stirani a treti trosku rychlejsi ?? nejak se mi to nezda , aji felda ma dojezdy |
reezy pískač
Zaslal: 21.12.08 23:09 Předmět: |
beda napsal: | vraci se vam sterace do vychozi polohy nebo vam zustavaji viset tam kde vypnete prepinac ? jo a jeste je normalni aby prvni a druha poloha byla stejna rychlost stirani a treti trosku rychlejsi ?? nejak se mi to nezda , aji felda ma dojezdy |
Tento problém jsem měl taky a vyřešil sjem ho tím, že jsem tam neměl pojistku, takže jsem tam dal POJISTKU jaká patří na místě pro CYKLOVAČ a už to valí jak má i s dojezdem  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
kitrop
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 205 Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
Zaslal: 22.12.08 04:14 Předmět: |
beda napsal: | vraci se vam sterace do vychozi polohy nebo vam zustavaji viset tam kde vypnete prepinac ? |
Je to pojistkou...nedavno sem cosik zapojoval za jizdy a jako student elektrotechnologie me nenapadlo ze za jizdy by se to nemelo. a zhaslo podsvetleni palubovky. tak sem nouzove vymenil pojistky a vzal ze steracu(nemel sem nahradni) a sterace sice fungovali ale nedojizdeli. _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/ |
Milouš
Založen: 21.10.2007 Příspěvky: 419 Bydliště - POVINNÉ *: Sepekov
Zaslal: 25.12.08 11:08 Předmět: sterace |
beda napsal: | vraci se vam sterace do vychozi polohy nebo vam zustavaji viset tam kde vypnete prepinac ? jo a jeste je normalni aby prvni a druha poloha byla stejna rychlost stirani a treti trosku rychlejsi ?? nejak se mi to nezda , aji felda ma dojezdy | me to zas delala packa na sterace, hledal jsem to dlouho a po vymene packy steracu klid |
giff
Zaslal: 25.12.08 15:20 Předmět: |
jo ale ja nemám problem s dojezdama sterače když zapnu tak jen lupne v cyklovači a tím to končí. a navíc mužu se steračema hybat. jdou uplne na volno nahoru i dolu. všechna tahla jsou ok. a kdyz zapnu sterače tak motorek nefiči. nejde slyšet.a cyklovač je stejna pojistka jak na sterače ne? myslím tím stejne misto... |
Zaslal: 25.12.08 16:10 Předmět: |
Pokud máš táhla v cajku tak máš v prdeli ozubené kolo v motorku. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
giff
Zaslal: 25.12.08 16:15 Předmět: |
ale ze to motorek nevyd ani zadny zvuk... |
Zaslal: 25.12.08 16:21 Předmět: |
Multimetr a měřít a až skončíš tak začít znovu měřit a tak dokola až se to naučíš.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
giff
Zaslal: 25.12.08 16:22 Předmět: |
no a cykolvač je stejna pojistka jak na sterače ne? |
