Zaslal: 27.12.08 15:59 Předmět: Svařování |
Čauec potřebuju něco svařit na 16V a potřeboval bych poradit co všechno odpojit.Takže baterka je jasná,ale při čtení jak na to jsem narazil na odstavec ve kterým se psalo,že u vozidel vybavených systémem ABS se musí ABSo odpojit a že ABSo se odpojuje pouze při zapnutém zapalování,tak jsem z toho poněkud zmatený... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 27.12.08 18:48 Předmět: |
já když navařoval práh novej tak jsem jen odpojil baterku... na ŘJ + ŘJ-ABS jsem nešahl frčí _________________ Renault 19 Cabrio
GooFy
Založen: 7.12.2008 Příspěvky: 161 Bydliště - POVINNÉ *: Nové Město and Metují
Zaslal: 27.12.08 19:38 Předmět: No ? |
Odpojit baterku to jo pak ještě počítač pokud ho tam máš jinak by ho to mohlo rozhodit a to je vše. Některý počítače nic neudělají když je máš zaplí při svařovaní ale u těch novjejších aut to je jistota že stím nic neuděláš. |
GooFy
Zaslal: 29.12.08 00:22 Předmět: jj |
Ale když chytá kostru tak to muže pak odejít ten počítač tak proto ho raději odpojovat |
Zaslal: 29.12.08 10:52 Předmět: |
co řešíte?? stčí odpojit kostru z baterky a můžeš i plus, jinak to s ničím nic neudělá až na dobýjecí relé na altíku nebo diody, pokud necháš baterku připojenou _________________
Zaslal: 29.12.08 15:01 Předmět: |
svařoval sem tak celý den a auto jezdí brzdí .. to je jako důkaz málo nebo co? _________________ Renault 19 Cabrio
hanzi
Zaslal: 30.12.08 11:16 Předmět: |
no ono to i dost casto prezije i kdyz se nic neodpojuje, ale to riziko tam je |
reezy pískač
Zaslal: 30.12.08 12:43 Předmět: |
Jenže to je jen při elektrickým svařování ne? plynovým to taky vadí? ale je fakt, že jistota je jistota....poučte mě _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
Zaslal: 30.12.08 13:06 Předmět: |
reezy napsal: | Jenže to je jen při elektrickým svařování ne? plynovým to taky vadí? ale je fakt, že jistota je jistota....poučte mě | voe, svarovani plamenem se uz temer nepouziva... to tak spis na nahrati neceho (treba kdyz se meni motor fa a sade a musis prehodit venec na setrvaku, tak na nahrati..) a COcko mas tez elektriku...! |
reezy pískač
Zaslal: 30.12.08 13:38 Předmět: |
Dunga napsal: | voe, svarovani plamenem se uz temer nepouziva... to tak spis na nahrati neceho (treba kdyz se meni motor fa a sade a musis prehodit venec na setrvaku, tak na nahrati..) a COcko mas tez elektriku...! |
No tak se hned nečerti tak to potom je mi vysvětleno když elektricky, tak jedině odpojit _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 02.01.09 15:09 Předmět: |
Takže o ABSo už strach nemám,ale co ten palubní počítač?Ten se odpojí jak?Radši se blbě zeptám než být chytrej a něco zkurvit? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 02.01.09 15:25 Předmět: |
Vařil sem neco na aute tak 1000x a odpojuju jen - a nikdy žadnej problem. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.01.09 21:38 Předmět: |
dokonce jsem jednou potřebovl udělat v kufru pro SW kostru tak jsem bodnul matku na podlahu bez odpojeni čehokoliv a všechno v poho _________________ Renault 19 Cabrio
