Scarynka
Založen: 21.2.2011 Příspěvky: 77 Bydliště - POVINNÉ *: Františkov nad Ploučnicí
Zaslal: 01.03.11 22:06 Předmět: |
libor>> asi svítěj málo a ne dost fialově _________________ 6/2006 - 5/2010 Opel Corsa B - 1,5 TD Pink Car
11/2009 - 9/2010 Opel Astra 1,6 Cabrio Bertone Limited Edicion
9/2010 - 2/2011 Citroën Xsara II 1,8
2/2011 Renault 19 PhII 107 8V RT 54kW Black |
libor
Zaslal: 01.03.11 22:33 Předmět: |
pravě ty 4300 sviti dobře ale ty 8000k sou už hodne do modra a moc to nesviti akorat to draždí přislušniky
ve fabrice se davaj taky 4300K _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 01.03.11 22:41 Předmět: |
libor napsal: | já mám BIxenony 4300K a za 2 rok co je mám žádnej cajt nic nemektal |
ja uz sem ponaucen..v noci vidim sice velkou picku, ale dalsi dvojku tem parchantum fakt nedam _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Scarynka
Zaslal: 01.03.11 22:43 Předmět: |
já sice nikdy dvojku ani méně neplatila, ale velkou pičku jsem viděla i s xenonama
není nad origo renaulťácký _________________ 6/2006 - 5/2010 Opel Corsa B - 1,5 TD Pink Car
Zaslal: 01.03.11 22:44 Předmět: |
já mám v kabriu ty modrý obyč žárovky alá "xenon" nebo "krystal" nebo jak to je, svítěj o malinko více a hlavně né žlutě a nejsou to ty z tesca co maj více W _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 25.09.11 14:21 Předmět: |
TUTMAN:"ja jsem předek o jeden závit uříz a vypadá to líp na jízdních vlastnostech se to nijak huře neprojevylo akorat se s tím jednodušeji točí volantem bo nemám servo" o kolik to šlo důle teda?a je s tím velká práce?na co si dát pozor?
ALL:
předek má 63,zadek 60 (po blatníky) a nárazník po lízo 20..chtěl bych dolů o 3cm,ale při pohledu z boku je to asi málo a při 6 bych už byl nárazníkem moc důle a zadek by byl vysoko..nějaká rada? _________________
Zaslal: 25.09.11 17:32 Předmět: |
Mám pružiny JOM navíc, klidně ti je prodám jsou -30mm na 8V podvozek _________________
tutman
Zaslal: 25.09.11 17:48 Předmět: |
flexa a 1 zavit do <> a zkrátit tlumič o 2 cm tak to mám teď a gut _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 25.09.11 17:56 Předmět: |
o těch JOM popřemýšlím...a ono de zkrátit tlumič??? _________________
Brajen
Založen: 25.8.2009 Příspěvky: 214 Bydliště - POVINNÉ *: Karvina
Zaslal: 25.09.11 20:19 Předmět: |
Byt tebou bych se vubec nebal to snizit o tech 6cm a zadek pomoci klinu kdyby neco ale tak moc ti to nevystreli nahoru ten zadek ale zame predek urco o sest cm vypadalo by to lip |
Zaslal: 25.09.11 20:28 Předmět: |
no jasně,taky nad tím uvažuju,jenže se mi teďka nechce valit do pružin,potřebuju pár věcí na zimu,které sou důležitější..navíc pak bych měl nárazník 14cm od země,to je málo už na ty naše cesty ne? kámoš si koupil nedávno nové auto s nárazníkem cca 10cm od země a říkal sem mu ať ho zavčasu prodá,samozřejmě se mu to líbilo a do týdne je na vyhození _________________
Brajen
Zaslal: 25.09.11 20:32 Předmět: |
Clovek musi jezdit s rozumem a nerozbije nic ja mel naraznik 12cm od zeme a anik skrknuti |
Zaslal: 25.09.11 20:34 Předmět: |
jasné,s rozumem jezdím zrovna já ale tak já bych to uhlídal,jen musím změřit nájezd a máme tu fakt fest hnusně vysoké retardéry,přes které musím jezdit abych se vůbec hnul od baráku ale začínám přemýšlet nad těma pružinama od Kubaise _________________
Brajen
Zaslal: 25.09.11 20:41 Předmět: |
Kazdy je na neco jineho mozna aj ty tri budou pro tebe dost a auto zase bude vypadat lepe tomu ver |
