Zaslal: 23.12.08 14:53 Předmět: serizeni svetel 16V |
daji se seridit i dalkovy??svitej mi totiz docela nahoru :-P _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
galejda
Zaslal: 23.12.08 19:20 Předmět: |
čeče když sem ještě dělal mechanika tak sme na reglu štelovali jen potkávačky dálkový nee ,ale v tom bude 16V mít asi svoje specifikum ,když má odělený světla každopádně pokud tam neni nějký hejbátko navíc tak mám za to že to že to seřizuješ společne s potkávačkama pač se celá parabola hejbe dohromady pokud to tedy 16v nemá jinak no nevim nemam 16v .  |
Zaslal: 23.12.08 23:13 Předmět: |
nenenenenenedá.. když seřizuješ potkávačky tak se zároveň seřizujou dálkové se mě zdá |
Zaslal: 24.12.08 14:30 Předmět: |
Nedá seřizujou se celé paraboly. Hloupý dotaz...máš dobře nasazené žárovky ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 24.12.08 14:50 Předmět: |
někdy byvaji i šmejdy žarovky ktere svítí jak se jim chce a ne tam kde mají _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.12.08 15:23 Předmět: |
Rosta napsal: | někdy byvaji i šmejdy žarovky ktere svítí jak se jim chce a ne tam kde mají | tohle bych mozna vyloucil, podle popisku u mckociho bych nepocital, ze by kupoval zarovku za pade, aby usetril, kdyz do autka dava take vecicky  |
Zaslal: 24.12.08 15:29 Předmět: |
Dunga napsal: | Rosta napsal: | někdy byvaji i šmejdy žarovky ktere svítí jak se jim chce a ne tam kde mají | tohle bych mozna vyloucil, podle popisku u mckociho bych nepocital, ze by kupoval zarovku za pade, aby usetril, kdyz do autka dava take vecicky  |
no u neho asi ne no  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.12.08 17:45 Předmět: |
no jde o to ze H4 je HID bixenon sada a H1 je normal zarovka (prozatim)...
tlumeny jsou v pohode to sviti krasne, ale kdyz je velka tma a jeste ke vsemu mokra silnice kde se xenony tolik nechytaji tak si rad posvitim na cestu dalkovyma a ta H1 (se mi zda) sviti proste moc nahoru...ohnisko nedopada do dalky do silnice, ale je to proste vys nez ma byt..podle me:)
a dotaz c.2..kdyz si zajedu na serizeni svetel tak ten regloskop dokaze ukazat jak moc vysoko sviti i ty dalkace?? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
galejda
Zaslal: 24.12.08 17:51 Předmět: |
na tom reglu ti seřídi potkávačky tudíš zároven s nima se budou seřizovat i ty dálky no uvidís jak moc to budeš mít rozhozenej lom světla no akorát nevim jak to je když tam máš dodělaný xenony páč většina xenonů se dneska seřizuje přes diagn. comp (xenon musí mít elektronický naklápění) ,ale myslim že to pude seřídit bez problému .
Jinak ty dálkáče na regloskopu vidět nejsou (pokud se teda nenastaví velká vzdálenost ale to nevim nezkoušel sem) když do toho reglu pustíš dálky tak tam neuvidíš lom světla ale jen rozmazané světlo tudíš to není podle čeho seřídit. |
