Zaslal: 26.07.16 20:19 Předmět: |
papír se mi tam moc nezdá nebude lepší klingerit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 26.07.16 21:06 Předmět: |
Nevim co je to klingerit, mozna to nebyl uplne papir, ale bylo to klacicke tesneni, co se da koupit vsude v n.d., a vypadalo to podobne jako smes papiru a cehosi, nebo co. Spis, nedela se kovove jako na vyfuk? _________________
Zaslal: 26.07.16 21:10 Předmět: |
klingerit je tvrdy tesnici papir _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 26.07.16 21:20 Předmět: |
Zaslal: 05.10.16 09:46 Předmět: |
už nějakou dobu řeším problem a pořad nic.někdo nějake napady?
PROBLEM : při dojižděni do křižovatky sešlapnu spojku a motor chcipne pokud nedam meziplyn a ani to neni 100%.když při jizdě jedu pod plynem a sešlapnu spojku tak v pohodě,chcipne 1x z 10 pokusu.ale když jedu s zařazenym kvaltem bez plynu a sešlapnu spojku tak chcipne pokažde.během jizdy to nijak neškube necuka.Při prošlapnuti plynu na mistě,spadnou otačky na 500 a parkrat zahoupe a srovna se.
Jako prvni sem přošel a vyčistil veškere el.spoje,kabely sviček,svičky nove,palec+rozdělovač,rozebral volnoběž. ventil,na čerpadlo de 12v.nic
Na vitkovskem srazu to vypadalo na problem s palivovou soustavou (přiškrceni spatečkove hadice).vyměněno několik čerpadel,regulator tlaku,pal.filtr je novy.čidlo setrvaku,vstřiky(byly tam po ultrazvuku),el.magnet.ventil odvzdušněni nadrže,volnoběž.ventil.nic
Na plumlovskem srazu mi to filip napichnul.vyhodilo to chybu potenciometru.daly sme jiny a pořad chyba.po sraze sem zkusil natahat nove kabely z jednotky přes map do potaku a bez změny.natahnul sem teda aji na volnoběžny ventil a čidlo setrvaku a nic.měnil sem aji několik řidicich jednotek.nic.potenciometr je nastaveny podle hodnot.Bohužel elektrikař co tu je vyhlašeny ma čas nejdřiv za měsic a druhy na mě taky sere.
Napada někoho něco?
_________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 05.10.16 11:10 Předmět: |
16v ma jiny volnobezny ventil.tech sem menil nekolik.jeden z 100% funkcniho auta i s řj a nic. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 05.10.16 11:14 Předmět: |
a není ucpaná hadice co jde z/do? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 05.10.16 11:27 Předmět: |
Ne neni.
jedine cemu podle schematu nerozumim jsou ty 3 relatka 90,91,92.podle schematu tam je v kazdem 5dratu.ja mam ve 2relatkach 4draty a v jednom 5? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 05.10.16 14:17 Předmět: |
Máš asi 16V, ale mě toto dělal 66kW F3N a nakonec se zjistilo že stačilo vyčistit klapku vzduchu, byl tam bordel a olej jak to saje od kliky a tím pádem to dělalo neplechu, po vyčistění tech. benzínem a profouknutí to fachalo dalších pár let bez problémů. Odsávání od kliky vedu nyní přes filtr.
Jinak jsem také měnil z druhého funkčního auta kus za kus páč v renoltu naznali že motor je KO a chco to novej. |
Zaslal: 05.10.16 14:20 Předmět: |
Mas cidlo na nahonu tachometru? Nahodou jinou motorovou elektriku nemas, ze by jsi vymenil, ta co tam je je z myho nejakyho vrakue, tak muze byt nekde neco spatne, napriklad ty odpory za levym prednim svetlem atd... matne si pomatuji, ze s tim nejal Henry laboroval. _________________
Zaslal: 05.10.16 15:00 Předmět: |
Chameleon : klapka je čista.
hynek:pred prehozenim motoru to fungovalo vsecko na pohodu.ty odpory tam nemam.to měly ph1.takze to vypada na elektriku ph2 (mckoci ma ty odpory a 4 relatka.ja jen 3).palubak tam nebyl.ale objevil sem zeleny konektor,tak sem eště přehol nahon(nebyl tam konektor),dal budiky s palubakem a nic.elektriku sem pred vymenou motoru prošel kabel po kablu.nahradni nemam.prijde az behem přištiho tydne _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
bucho
Zaslal: 05.10.16 20:18 Předmět: |
Nazdar... mne robi iuplne presne to iste....zacalo to robit z nicoho nic...tiez som uz skusal vymenit skoro vsetko ale bez rozdielu... .problem sa neodstranil... _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
