Zaslal: 13.06.16 20:11 Předmět: |
Salamos napsal: | goreff napsal: | http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=4389&postdays=0&postorder=asc&start=435 pár stránek zpět |
Ahaaaa tak to asi bude ono, ale co stím na R5 nic takového nemám. Co poradíte? Čet jsem odstrihnout na ECU pin 3?? |
dodat nahon s cidlem z r19 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Salamos
Zaslal: 13.06.16 20:44 Předmět: |
Ach jooooo zase elektrika.... Je lepší koupit novej, nebo jetej stačí? _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.06.16 21:30 Předmět: |
Ale kam to napojis? Staci asi i jety, pokud bude funkci. _________________
Salamos
Zaslal: 14.06.16 06:22 Předmět: |
hynek napsal: | Ale kam to napojis? Staci asi i jety, pokud bude funkci. | Prave ze vubec netusim kam to napojit Ale v ty centralni zasuvce co jde od motoru by mel jeden drat jit k pinu 3. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Salamos
Zaslal: 14.06.16 06:28 Předmět: |
To by ale melo jit. Podle schematu 3 draty. Jeden do ECU, druhy kostra a treti plus po klicku. Nebudete mit nekdo fotku toho kramu? _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 14.06.16 12:13 Předmět: |
Zkus si precist cele vlakno nekde to tu bude vyfoceny i popsany ;) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 14.06.16 13:26 Předmět: |
Salamos napsal: | To by ale melo jit. Podle schematu 3 draty. Jeden do ECU, druhy kostra a treti plus po klicku. Nebudete mit nekdo fotku toho kramu? |
Možná bych našel, mrknu. _________________
Salamos
Zaslal: 14.06.16 15:52 Předmět: |
Kdyby jste měl někdo z vás doma ten náhon, tak odkoupím _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 14.06.16 15:55 Předmět: |
Nahon jeste sezenes ale otazka je abys to mel kam pripojit .. tim myslim aby jsi mel ve svazku pod palubkou ten konektor, kterej zacvaknes do nahonu .. pochybuju ze by to tam R5 mela takhle uzpusobene .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Salamos
Zaslal: 14.06.16 16:22 Předmět: |
mckoci napsal: | Nahon jeste sezenes ale otazka je abys to mel kam pripojit .. tim myslim aby jsi mel ve svazku pod palubkou ten konektor, kterej zacvaknes do nahonu .. pochybuju ze by to tam R5 mela takhle uzpusobene .. | Ten tam urcite nemam. Ale koukal jsem na schema ma mit 3 draty. Jeden drat do jednotky, ten vede pres tu centralni zasuvku hnedou, no a pak kostra a plus po klicku. To nebude problem dodelat. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 14.06.16 18:58 Předmět: |
Dělát o ten náhon. Když sem měl tento problém a připíchl diagnostiku tka mě ukazovala i při jízdě nulovou rychlost. Po tom co sme ho poléčil tak už fungujou otáčky a ŘJ normálně hlásí ryhlost na diagnostice _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Salamos
Zaslal: 15.06.16 07:11 Předmět: |
sob007 napsal: | Dělát o ten náhon. Když sem měl tento problém a připíchl diagnostiku tka mě ukazovala i při jízdě nulovou rychlost. Po tom co sme ho poléčil tak už fungujou otáčky a ŘJ normálně hlásí ryhlost na diagnostice |
To bude určitě ono. Já to tam vůbec nemám, takže jednotka nemá žádny info.. Musím to teda dodělat. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 26.07.16 16:47 Předmět: |
Videl jsem kone blit, hada chcat, ale aby ventil sezral tesneni sani, to jsem jeste nezral. Co ted, ma nekdo nejakej tip, bude stacit opet papirovy jako predtim? Neda se koupit neco lepsiho? _________________
Zaslal: 26.07.16 17:10 Předmět: |
myslíš u klapky? taky mám papírový a drží...když jsem byl naposledy kupovat těsnící papír tak měli dvě tloušťky...nedal jsi tam moc slabý? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.07.16 19:57 Předmět: |
Nene, mezi hlavou a sacima svodama _________________
