16V a volnoběžné otáčky
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 32, 33, 34  Další
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 19.12.08 22:21    Předmět: 16V a volnoběžné otáčky Citovat
Omlouvám se ADMINUM, ale potřebuji se optat jen na jednu věc, tak to pak klidně smažte.
Často se na tomto fóru řešilo že když člověk trochu pozlobí ventila a řadí za hranicí tří tisíc otáček, že i při teplým motoru po zastavení na křižovatce případně na rovince - bez použití brzd ATD - že mu otáčky nespadnou pod 1400-1600... mě se to stávalo taky, až po opětovném nastartování, se to dostalo na nějakých 950-1000...
někde tu jsem se dočetl, že to způsobuje řídící jednotka, ale pak mi kamarád říkal, že to způsobuje jen při delší rychlejší jízdě.
Mno a můj dotaz zní, jestli se stalo někomu to, že mu zničeho nic motor na křižovatkách, po úplném zastavení, točil jen těch 950-1000 otáček i když mu před tím točil 1400-1600.
Dříve mi motor točil kolem 1400, ale teď zničeho nic- myslím,páč už oprav bylo dost- mi otáčky spadnou na příznivých 1000, i když stojím na brzdě a používám servo.
Nevíte čím to?
Děkuji
r.v. - 1991, 3dvířko...
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 19.12.08 22:25    Předmět: Citovat
Jj už jsem to tady řešil.
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 19.12.08 23:03    Předmět: Citovat
a nějaký rozumný výsledek nebo závěr byl? proč? a jak?
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 19.12.08 23:40    Předmět: Citovat
tohle mě rendolfína dělá když mu trochu víc přitnu.. pak zastavím a otáčky stojej cca 1400 ale po chvíli to spadne na těch 1tic ..
a jak píšeš taky mi někdo už říkal že to dělá po rychlé jízdě.. já osobně tohle neřeším.. když ten volnoběh nehopsá tak pohodička Wink
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 20.12.08 08:46    Předmět: Citovat
já mám točky pořád stejný,nic mě to nedělá a 1000ot je trochu moc,ne Question ...jo přidá si ,když třeba dojedu ke garáži a zatočím plnej rejd,to dělá tlakový spínač servořízení....kdysi jsem o tom psal Twisted Evil
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 20.12.08 12:05    Předmět: Citovat
1000 otáček je lepších než 1500 při volnoběhu, když se dostatečně zahřeje, tak si pohupuje mezi 850 až 1000... chvilku běží dole, a pak když se moc zakoktává, vyskočí na 1000
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 20.12.08 12:09    Předmět: Citovat
mně drží 900 když mu naložím tak potom 1200
PříspěvekZaslal: 20.12.08 12:20    Předmět: Citovat
Moje 16V když překročím 4000ot tak pak drží volnoběh 1400ot až do vypnutí klíčku. To řeší ECU.
Také mi kdysi držela při vyřazení 1400ot dokud jsem ůpně nezastavil. ECU dostávala impulzy ze snímače tachometru. To mě rozčilovalo tak jsem ji ty pulzy zrušil.
PříspěvekZaslal: 20.12.08 12:29    Předmět: Citovat
900ot/min pokaždé...měřeno diagnostikou....nikdy jsem problém z volnoběhem neměl Laughing ...klep,klep
kengi34
Založen: 15.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
PříspěvekZaslal: 20.12.08 17:20    Předmět: Citovat
900+/-50 a pořád stejně ať mu naložim nebo ne a to je ok tak to má být samozřejmě když zatočim a servo pracuje tak si sám přidá
Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 20.12.08 17:26    Předmět: Citovat
kengi34 napsal:
jasně, tak je to správně Wink
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 20.12.08 18:11    Předmět: Citovat
asi je možné, že se ty otáčky srovnaly, po vložení takového snímače do původního místa v plastu hned na náhonu tachometru za budíkama, vgečer dodám foto...
PříspěvekZaslal: 20.12.08 18:14    Předmět: Citovat
Nemusíš, známe snímač otáček náhonu tachometru. Laughing Má 2 funkce. 1, rychlost auta pro palubák. 2, rychlost auta pro ECU.
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 20.12.08 19:30    Předmět: Citovat
a já před několika měsíci myslel, že je to něco k ABS, tak jsem s tím dělal pokusy, a nakonec jsem to usadil jak má být do plastu je to v cajku, ale ABS nejde...stejně z jara dojde na podtlak...
Grunt
PříspěvekZaslal: 21.12.08 10:46    Předmět: Citovat
Ja mam otacky bud kolem 1000 nebo kolem tech 1400 a nevsiml sem si ze by to delalo po nalozeni spis jak se mu chce... a kdyz tocim volantem plny rejdy tam a zpatky tak se volnobeh ani nepohne a pritom servo funguje normalne... nechapu
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Strana 1 z 34
