Zaslal: 31.12.08 00:16 Předmět: |
No když si o tom přesvědčenej já tě nutit nebudu. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 31.12.08 01:44 Předmět: |
jarda napsal: | Myšák a spol: u ventila jsou dva případy zvýšení otáček. První je když vytočíte v tahu motor nad 4000 ot. pak ECU obohatí směs a volnoběžné otáčky jsou až do vypnutí klíčku cca 1500 ot.
Druhý případ je když jedeme slušně a před křižovatkou vyřadíme pak dokud se auto nezastaví otáčky jsou cca 1200 ot. po dobrždění spadnou na 950. Proč je to tak nevím ale rozčilovalo mě to tak jsem to vyřešil ucvaknutím kabelu na pinu 3 v konektoru ECU. |
není to jen tak čirou náhodou kvůli nějaké ochraně motoru?? páč když mu dáš fakt po prdeli "mortovku" (jak se tady říká) tak je motor celý "žhavý" a když z těch X tisíc otáček vypneš z ničeho nic motor tak to není dobrí to se "něco" může vysrat a proto to snad drží těch cca 1500ot/min ne snad? jardo hádat se nechci ale nepřijde mě to tvoje řešení (ucvaknutý drát) jako dobrý nápad .. sice je pravda že v mnoha případech inženýři (pokud se jim tak dá říct) neuvažovali co se týká ventila ale do tohodle bych osobně nešahal.. ať si chrochtá hlavně když se nesere _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 31.12.08 01:58 Předmět: |
MortE napsal: | a když už sme u těch zajímavostí- nenapadlo někoho, jak vyřešit moje studený starty? |
mortíku? mě tak napadlo.. kolik ti to žere oleje _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 31.12.08 11:18 Předmět: |
jarda: ano, přesvědčil sem se o tom...
lanin: mám tam jinej motor- takže tak litr na 3000...
proč? _________________
Zaslal: 31.12.08 15:04 Předmět: |
MortE napsal: | lanin: mám tam jinej motor- takže tak litr na 3000...
proč? |
a nebude to třeba tím? mě to jen tak napadlo.. že prostě to nemá tu správnou kompresi za studena (než sem dělal go tak mě to taky za studena chcípalo až se zahřál nebyl problém a ted bezproblemu)..
až se to trošku rozehřeje tak se olej dostane všude kde má tj trochu utěsní co maže a pak to jede.. ale to je asi kravina nevim jen tak me to napadlo
možná to bylo něčím jiným ale právě že já žádné čidla ani rozdelovac ani kabely ani cívku ani ŘJ ani nic s elektrikou nedělal.. takže proto mě to trklo _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 03.01.09 13:06 Předmět: |
to se mi nezdá... _________________
Lanex
Zaslal: 06.01.09 13:42 Předmět: |
já osobně si myslím, že stav "1500 otáček až do vypnutí klíčku" není normální stav či vlastnost motoru 16v, ale jeho porucha. Třeba některého z čidel. Takový výkony ty naše 16v motory zase nemaj, aby museli mít ochranné systémy tohoto typu. A kdyby měly, ten stav by byl dočasný a ne "dokud nezhasneš motor". To jako že pojedu do rakouska, v praze předjedu debilního taxikáře a potom až do Vídně budu mít volnoběh 1500 a tedy i spotřebu o 3 litry vyšší? Nesmysl. Je to závada, kterou možná dokážeme skrýt uštípnutím drátku na 3 pinu. Tim se ale určitě neodstraní a později se možná projeví jinde.... a možná i s važnějším důsledkem? |
Zaslal: 06.01.09 17:51 Předmět: |
Lanex: ty buď nečteš co tady píšu a nebo jseš málo chápavej. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Lanex
Zaslal: 07.01.09 11:40 Předmět: |
jarda napsal: | Lanex: ty buď nečteš co tady píšu a nebo jseš málo chápavej. |
pročpak povídej... copak se tě dotklo |
Zaslal: 07.01.09 13:31 Předmět: |
Protože: Ventil při pěkročení 4000ot. dává ECU pokyn k obohacení směsi pro vyšší výkon ,, ověřeno v autorizovaném servise Renault,, ale bohužel neumí tento režim vypnout pouze vypnutím klíčku, tak že to není závada ale komu to ventil nedělá tak ten má nějakou závadu.
Uštípnutím drátu na pinu 3 ECU jsem neřešil tohle ale to že mi ventil normálně když jsem vyřadil před křižovatkou tak dokud jsem nezastavil tak měl mírně zvýšené otáčky. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Lanex
Zaslal: 07.01.09 14:13 Předmět: |
jarda napsal: | ...ale bohužel neumí tento režim vypnout pouze vypnutím klíčku, tak že to není závada ale komu to ventil nedělá tak ten má nějakou závadu. |
Jardo to je nesmysl. Jak můžeš věřit takovýhlemu blábolu? Udělej anketu, komu po překročení 4000 zůstávaj vyset volnoběžný otáčky na 1500, zjistíš že to děla jen někomu, a hlavně že jim to dřív nedělalo.
Edit: volnoběh 1500 tam je proto, že se ECU přepla do nouzového režimu, kdy motor jede ne podle naměřených hodnot z čidel, ale podle předdefinované tabulky výrobcem v ECU. Z tohoto režimu se dostaneš vypnutím motoru. |
Myšák
Zaslal: 07.01.09 16:34 Předmět: |
To asi nebude pravda, protoze moje auto tohle dela odjakziva, vim to protoze predchozi majitel je otec od mlade, kdyz sme mysleli ze by to mohlo byt nejakym cidlem nebo tak, s autem sme byli dvakrat na diagnostice, jednou v autorizovanem servise, a podle te vsecko v poradku. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
mixturko
Založen: 8.9.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Zaslal: 07.01.09 16:39 Předmět: |
Lanex napsal: | jarda napsal: | ...ale bohužel neumí tento režim vypnout pouze vypnutím klíčku, tak že to není závada ale komu to ventil nedělá tak ten má nějakou závadu. |
Takisto sa priklanam k tejto variante. viem to podla seba. Mal som pokazene cidlo snimania teploty vody pre riadiacu jednotku a odpalenu lambdu... drzalo to volnobeh 1200 a kuckalo. ked sa obe tieto veci spravili drzi otacky za kazdych okolnosti 900, ci mu nalozim 8t. alebo idem pianko. _________________ MII ph2 2006 - 2.0T @ 240k
LII ph2 2007 - 1.9dCi @ 130k
ex: cca 60ks znacky <> |
Zaslal: 07.01.09 17:31 Předmět: |
souhlasím s tím že na volnoběh když auto je v pohybu mám 1200rpm (asi aby altík utáhl všechnu elektriku vč. abs) a na volnoběh padá na 900rpm
nesouhlasím s tím že by po honění motoru otáčky nešly pod 1500 _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
