robert010
Založen: 18.12.2008 Příspěvky: 52 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 18.12.08 10:47 Předmět: Kynetický kloub ! |
kynetický kloub je stejny pro 19 ph1 s abs i pro 19 ph2 bez abs??
Edit by Boris |
Zaslal: 18.12.08 11:14 Předmět: |
nejsem si jisty ale mam pocit ze r19 ma dva druhy kloubu,ale kde se ktery druh pouzival to nevim,kazdopadne ten jeden druh nejspis nejde vymenit samostatne ale jako celek s poloosou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 18.12.08 11:33 Předmět: |
poloosy se lisi podle vykonu motoru,maji jinou tloustku a podle typu prevodovky maji jinou delku a pak jestli maji krouzek pro abs nebo ne,ale u toho si nejsem jisty jestli jde prehodit z poloosy s abs na poloosu bez abs _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
robert010
Zaslal: 18.12.08 11:52 Předmět: r19 |
kouknu na to a uvidíme co se s tím dá dělat.dík |
Zaslal: 18.12.08 15:33 Předmět: |
a tu nekdo koupi nebo koupil 2 ventily v praze....jinak by to melo byt z ventilu stejny... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 18.12.08 20:17 Předmět: |
mel jsem na 1,7 54kW poloosy z 16V s ozubenim na ABS a vse sedelo perfektne _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 18.12.08 20:21 Předmět: |
goreff napsal: | u aut s ABS je na homokinetickým kloubu ozubec pro čidlo otáček kol,takže bez ABS bude jinej....kroužek se přehodit nedá | u 19 sem abs nepřendaval ale u megana to pasovalo takže teoreicky by to taky mělo jit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
