marandy
Založen: 17.7.2010 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Trenčín, Slovensko
Zaslal: 17.07.10 21:44 Předmět: šklbe a zhasína motor |
Prosim vas, poradte mi niekto co s tym.
Viem ze najlepsie je ist na diagnostiku no najradsej by som to vyriesil sam, nechce sa mi platit zbytocne peniaze kedze ich nemam moc vela :)
Uz dlhsiu domu mi jemne sklbalo auto, citil som to hlavne pri ceste do kopca na nizsom prevodovom stupni. Dva dni dozadu mi prvy krat zdochlo auto ked som prechadzal cez kryzovatku. Odvtedy mi to robi asi tak raz za 5 minut jazdy, hlavne ked radim, klesnu otacky, niekedy az na 500 a motor zdochne. Nieje problem pocas jazdy nastartovat a auto zase ide. Za posledne dni mi dost sklbe auto. Rano v pohode nastartujem, po chvyli mi ale zacne dost dymit no za par minut prestane. Zo zaciatku su otacky na volnobehu OK.
Dakujem |
Zaslal: 17.07.10 21:56 Předmět: |
Ahoj,
1) doplň si do profilu místo bydliště = JE TO POVINNÉ!!
2) o jaký motor se jedná?
marandy
Zaslal: 17.07.10 22:14 Předmět: |
jasne,
Uz mam doplnene :)
Mam DIESEL 1,9 dT |
Zaslal: 18.07.10 07:57 Předmět: |
možná čerpadlo,trysky,turbo...nic s toho si doma na parkovisku neopravíš,podle mě diagnostika ani nemá cenu, protože tenhle motor má mechanické vstřikovací čerpadlo,které má jen jeden drátek na el.mag ventilu přívodu nafty ...jo, ještě je tam žhavení  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
marandy
Zaslal: 18.07.10 08:40 Předmět: |
To si uvedomujem ze vsteko si neopravim ale aspon chcem prist na chybu aby som vedel co mi treba vymenit.
Tie zhavice by som asi vylucil kedze auto mi startuje na prvy sup.
Dik za rady |
Zaslal: 18.07.10 08:44 Předmět: |
ne žhaviče určitě ne,ty jsem psal ohledně těch drátů co jsou na motoru:lol: ...jinak tenhle motor moc neznám,ale pár lidí co ho mají, tady na fóru je,možná k tomu něco napíšou  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
marandy
Zaslal: 19.07.10 05:59 Předmět: |
Uz som to vyriesil. :) Auto ide pekne, nesklbe a nezdochyna..
Poodpajal som kable z riadiacej jednotky, par krat stlacil palivovu pumpu a vymontoval a znova vlozil vzduchovy filter - myslim ze ten filter bol hlavny problem. Bol meneny pred cca 10000km.
A este ejdna vec, do nadrze som vlial aditivum na precistenie trysiek.
Este mam otazku, ako casto je potrebne menit vzduchovy a palivovy filter? |
