plc
Založen: 18.10.2008 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 14.12.08 20:38 Předmět: plynovy pedal |
Zdravim, mam solidne zivy motor 1.8 65kw ale mam problem s plyn. pedalem, jde oto ze ma prilis maly rozsah, staci trosku prislapnout a jsem na podlaze, coz znamena na dalnici tak 110KM/H a dal uz jen VELMI pozvolna, jde to nejak seridit, aby mel vetsi rozsah (ale neovlivnilo to otacky na volnobeh)? |
Zaslal: 14.12.08 21:53 Předmět: |
solidně živý motor- to je dobrej popis...
jinak bych zkusil někoho posadit za volant, otevřel kapotu a koukal, jestli se hejbe klapka v plným rozsahu, když ten druhej hejbe naplno pedálem... _________________
plc
Zaslal: 14.12.08 22:02 Předmět: |
jo to se hybe, ale neotevre se zrejme uplne....pedal je uz v klidovym stavu pokleslej - blizko podlaze, a tak neni moc prostoru na uplne otevreni klapky, takze potrebuju vedet jestli se ma nekde lanko vic utahnout nebo tak neco, ale zas ne na ukor otacek pri volnobehu... |
Zaslal: 14.12.08 22:03 Předmět: |
skontroluj jestli na lanku nemas moc velkou vuli _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.12.08 22:05 Předmět: |
tak to pořádně prolez, ne? určitě to nějak seštelovat půjde, ale nějak si te%d nevybavuju, jak to tam má 65kW...prostě di po lanku...  _________________
rumcajs
Zaslal: 15.12.08 07:38 Předmět: |
plc napsal: | jo to se hybe, ale neotevre se zrejme uplne....pedal je uz v klidovym stavu pokleslej - blizko podlaze, a tak neni moc prostoru na uplne otevreni klapky, takze potrebuju vedet jestli se ma nekde lanko vic utahnout nebo tak neco, ale zas ne na ukor otacek pri volnobehu... |
To nic, to je "věkem", a k tomu pedálu - není unavené/prasklé péro  |
Zaslal: 15.12.08 22:50 Předmět: |
Jo jo jo unavené péro......každýho to jednou čeká.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 16.12.08 07:05 Předmět: |
vlastní zkušenost?  _________________
rumcajs
Zaslal: 16.12.08 07:14 Předmět: |
MortE napsal: | vlastní zkušenost?  |
Ne, mimikry. A Jardu nech v klidu, nebo se mu namotá na kolo  |
Víťa
Zaslal: 08.07.10 12:21 Předmět: |
Dneska sem stal, auto bylo vyple a omylem sem slapl silou na plynovy pedal a neco tam ruplo, jak kdyby nejaka pojistka nebo tak neco...tak sem nastartoval a plyn normalne pridava, ale de to docela lehce...nestalo se to nekomu nebo nevite co s tim muze byt? Hned nad pedalem to vypada v pohode...diky za vsechny rady projel sem to a plyn pridava normalne, lehounce ho liznu a pridava ale je to volnejsi tak nevim  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 08.07.10 17:59 Předmět: |
nevím jestli to je u 54kw stéjné ale u 1,4e jsem měl na bovdenu u škrtící klapky takovou segerku pomocí které se vymezovala vůle,pokud je to i u 54kw tak možná přeskočila do jiné drážky  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 08.07.10 18:19 Předmět: |
Rosta napsal: | nevím jestli to je u 54kw stéjné ale u 1,4e jsem měl na bovdenu u škrtící klapky takovou segerku pomocí které se vymezovala vůle,pokud je to i u 54kw tak možná přeskočila do jiné drážky  |
Jj je to 1.7... Jak sem na to koukal, tak lanko je v takove podelne drazce a kdyz slapu tak to de dolu a otvira skrtici klapku a vespod je to zahacene ale nic jsem tam na vymezovani nevidel...premyslel jsem, ze pošteluju ten zavit co je v motoru, ale je to na doraz, takze tomu nepomuzu  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 08.07.10 18:22 Předmět: |
když by ti někdo šáhl na plynový pedál, hýbe se to hned nebo to má prodlevu na té škrtící klapce? (v motoru) pokud hned, možná to byl bordel?  |
Víťa
Zaslal: 08.07.10 18:43 Předmět: |
LANiN napsal: | když by ti někdo šáhl na plynový pedál, hýbe se to hned nebo to má prodlevu na té škrtící klapce? (v motoru) pokud hned, možná to byl bordel?  |
Nemam to s kym zkusit, ale kdyz jedu, tak ho jenom trosilinku liznu a uz se pridava plyn...jeste to zkusim nejakym zpusobem pritahnout nebo neco a uvidim  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 08.07.10 19:03 Předmět: |
a nepraskla ti tam nějaká ta pružina která vrací pedál a teď ti to vrací jen klapka  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
