reezy pískač
Zaslal: 13.12.08 18:49 Předmět: rádio nedrží ve fochu |
Koupil jsem si rádio na CD a když jsem jej vyměnil za to svoje na kazety, tak mi nejde zacvaknout a jelikož je asi o 1cm delší, tak vepředu mám kolem toho rádia asi 0,5cm mezeru a chtěl bych se zeptat, jak se to dá vyřešit?
Hledal jsem nějaký rámečky, ale nevím jakej koupit, díky moc za radu. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
Zaslal: 13.12.08 19:45 Předmět: |
nemas tam jenom vzadu neulozene kabely kvuli kterych ti to nejde dotlacit ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
nikosNT
Zaslal: 14.12.08 09:41 Předmět: |
Vymněnils aji ten rámeček do kterýho má zacvaknout,nebo jenom vyndals starý a šoupls tam nový?Každý rádio má ten sistém jinej. |
reezy pískač
Zaslal: 14.12.08 11:08 Předmět: |
Rosta: no kdyby tam ty kabely nebyly, tak to pude schovat, ale jelikož, tam není místo kam dát, tak je potom těžký
nikosNT: rámeček mi k tomu borec nedodal a říkal mi, že to měl v xantii, takže ho tam asi nepotřeboval.....
zkusím to vyfotit, aby byl řešen konkrétnější případ takle to je jenom teorie _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
nikosNT
Zaslal: 14.12.08 11:25 Předmět: |
Podle mně byl borec línej vyndat ten držák ven,každý rádio má svůj rámeček. |
Zaslal: 14.12.08 11:59 Předmět: |
kazdy radio ma svuj ramecek presne tak
a pokud ti tam vzadu vadej kabely ze to nejde zastrcit tak to vzadu vybrakuj..jsou tam takovy plastovy vzpery ale chce to hodne sily...zacni nuzkama na plech a pak to rukou schovanou v nakym hadru zlamej... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
mmita89
Založen: 14.9.2008 Příspěvky: 70
Zaslal: 14.12.08 12:07 Předmět: |
nikosNT napsal: | Podle mně byl borec línej vyndat ten držák ven,každý rádio má svůj rámeček. |
borec nebyl linej....ale jaksi si xantii odvezla leasingovka....tak nebylo z ceho vyndat.... |
reezy pískač
Zaslal: 14.12.08 12:23 Předmět: |
mckoci napsal: | kazdy radio ma svuj ramecek presne tak
a pokud ti tam vzadu vadej kabely ze to nejde zastrcit tak to vzadu vybrakuj..jsou tam takovy plastovy vzpery ale chce to hodne sily...zacni nuzkama na plech a pak to rukou schovanou v nakym hadru zlamej... |
a nebude tam vzadu na mě čekat třeba nějakej bubák?
Ne, pokud tam vzadu neni nic podstatnýho a nezapadnou mě tam kabely, že bych je pak nemohl vytáhnout, tak to asi tak udělám _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 14.12.08 12:41 Předmět: |
Jeste se podivej, jestli tam vzadu za tim radiem nemas na kastli takovej plastovej bazmek. Nevim jak to nazvat, melo to slouzit asi na vystredeni nebo na to aby radio nepadalo, jestli stary radia nemely ramecky. Proste do radia se nasrouboval kolik kterej se zasunul do toho plastu. Mne to tam zavazelo, tak jsem to vyhodil. _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
reezy pískač
Zaslal: 14.12.08 13:32 Předmět: |
Jestli je myšleno toto, tak jdu ho zlikvidovat hajzla...zavazet mi tam nebude
Zaslal: 14.12.08 13:55 Předmět: |
To je presne vono. Je to tam prilepeny, takze tahat _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
reezy pískač
Zaslal: 14.12.08 15:22 Předmět: |
No tak jsem se toho bazmeku spravil, ale po delším koumání a zkoušení i rámečku z předchozího rádia jsem došel k závěru, že ten rámeček z jinýho nesedí a že je potřeba jej koupit, jinak to rádio bude poskakovat, když najedu na nějaký drnce _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 14.12.08 15:42 Předmět: |
reezy napsal: | No tak jsem se toho bazmeku spravil, ale po delším koumání a zkoušení i rámečku z předchozího rádia jsem došel k závěru, že ten rámeček z jinýho nesedí a že je potřeba jej koupit, jinak to rádio bude poskakovat, když najedu na nějaký drnce | you don't like to move it, move it jelimáne? |
kubles
Zaslal: 14.12.08 18:31 Předmět: |
sříkni tam montážni pěnu _________________ R19 16V PH1 max power... |
reezy pískač
Zaslal: 14.12.08 18:41 Předmět: |
to už radši zaklínkuju dřevem nebo nějakým plastem _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
