KUNAX
Zaslal: 10.02.09 19:41 Předmět: |
Tak já myslim,že ten motor,potažmo páka se při záběru trochu hejbat maj. Pokud se ta páka hejbe hodně a nebo se při hodně prudkým rozjezdu ozve rána,tak je špatnej silentblok za motorem. Ale špatný silentbloky by na směr jízdy neměly mít vliv.
A to jak ti to táhne doprava,zkoušel si to na opravdu rovný silnici? Naše silnice maj často tvar oblouku,takže neustále je auto nakloněný doprava a může to lehce doprava táhnout. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 10.02.09 20:34 Předmět: |
1) Při rychlejším puštění plynu se ozve rána, řadička se při záběru/puštění plynu hne asi o 2cm a při testu na parkovišti (viz můj minulý příspěvek) se motor hýbe asi 3 cm.
2) auto bylo na geometrii protože se měnily obě manžety řízení-jezdilo to rovně asi měsíc (ale vždy po geometrii jsem se po x metrech vracel, aby to předělali-jel jsem rovně a volant jsem měl pootočenej doleva, takže mi pak jen povolili a pootočili volant) a pak se to zase vrátilo-volant pootočenej doleva. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
KUNAX
Zaslal: 10.02.09 21:54 Předmět: |
Hm,tak s tim hejbajícím se motorem bych řek,že to skoro jistě bude silentblok za motorem. Je tam blbej přístup,ale měl by to průměrně šikovnej člověk zvládnout vyměnit sám.Strč si za motor lampu ať je tam hezky vidět, zalez si pod auto a zvrchu ať ti někdo pořádně bafne za motor směrem k sobě a tim bude simulovat to ubrání plynu a uvidíš co ten silentblok dělá.
S tím pohnutým volantem nevím. Nevím jak je možný že se ti to samo hne - to vypadá jak kdyby se hejbalo celý řízení. U jedný feldy jsem viděl řízení který se uvolnilo v těch gumách a jezdilo dva centimetry tam a zpátky,ale to by se u renaultu snad stávat nemělo _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 10.02.09 22:14 Předmět: |
No dám to do servisu, ať vymění všechny silentbloky (ten pod altíkem je 100% špatnej)-stejně tam za měsíc jedu.
Na autě si toho moc neudělám a pod auto se nedostanu-všechny rampy u nás jsou buď zamknuté,nebo mají špatnou šířku, nebo bych přišel o nárazník.
Teď je ale problém, který 3 silentbloky z autokelly-mají tam totiž 4-který je navic? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
KUNAX
Zaslal: 10.02.09 22:41 Předmět: |
Ten co je tam jako první mi nic neřiká. Ty zbejvajcí tři vim kam patřej.Docela pálky - hlavně ten za motor _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.10.09 18:30 Předmět: |
Nechci zakladat nove tema tak to dam sem.. Zjistil sem, ze kdyz dam plnej rejd doprava tak pak mam na rovince pri prime jizde volant pootocenej doprava. Kdyz dam zase plnej levej tak pootocenej vlevo .. A navic kdyz uz jdu na doraz tak to jde kousek ztuha. Muze se mi hejbat cely rizeni? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 03.10.09 08:04 Předmět: |
jasně,že může...už se to tu řešilo stokrát,stačí jen hledat...na 100 procent uložení servoválce řízení,gumové ložiska řízení(tak se to nazývá ofic. u Renaultu) ...hledej šmudlo,nejseš tady poprvé,že _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
