filemona
Založen: 5.3.2008 Příspěvky: 157 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 11.12.08 10:51 Předmět: podvozek |
Cau 19ky potrebuju poradim mate nekdo nejaky tip na slusnej sportovni podvozek za slusnou a jestli pouzit snizeny nebo ne chtel bych tam dat 16ky kola |
Zaslal: 11.12.08 10:59 Předmět: |
mám a doporučuju "KW Sport2" je výškově i tuhostně stavitelným
jízdní vlastnosti perfektní
taky ta cena odpovídá
tohle si kdyžtak prohlídni, jsou tam i ceníky..
http://kw.senkyr.cz/
Zaslal: 11.12.08 11:53 Předmět: |
woe, píše za slušnou!!!! Né že si tam dá podvozek a ztrojnásobí cenu auta. |
Zaslal: 11.12.08 15:38 Předmět: |
1 co mas za motor 2 kolik korun si ochotnej dat. Pokud chceš Podvozek jakej funguje tak jak řika lanin kw ale ceny sou zajimavy stavitelny kw1 cca 18t kw2 cc2 28t pak HaR ale tam bude cena ešte lepši :)nebo levnejši weitec kolem 20t nebo jamex kolem 17t a pak naky no name kolem 10t nebo pevny podvozky a tam sou ceny od tecg 5-20t +- za3 mel sem na aute 195/40r16 snizeni cca 80mm a bez problemu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 11.12.08 16:03 Předmět: |
taky souhlasím s tím že dobrý kola udělaj už samy moc, měl jsem 205/45/16 snížený prožiny o -30mm a dá se s tím jezdit celkem slušně (pohodlí) a sedělo to dobře, dost udělal i samotný gumy, pej toyo proxis jsou dost good _________________
filemona
Zaslal: 11.12.08 19:23 Předmět: |
mno je tam nejakej stredni ale chtel bych tam dat bud 16V nebo z laguny ale nevim nevim (prej se tam vejde) chci podvozek uz jen z toho duvodu ze ty 19ky s normalnima gumama
(165 60 r13) hrozne plavou a kdyz tam dam 16ky kola tak se bojim ze v zatacce vezmu podbech.
a stavitelnej nepotrebuju makam prece jenom rukama
Zaslal: 11.12.08 19:29 Předmět: |
ja dal na mojeho 8v misto 13 dal 15´´ 195 a slo to celkem poznat!a v otackach sem nedrel o podbeh! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Morris
Založen: 27.10.2007 Příspěvky: 440 Bydliště - POVINNÉ *: Letovice
Zaslal: 11.12.08 19:36 Předmět: |
Já mám na ventilu 16" kola, mám vzadu 215/40 a vepředu 195/40 proto, že když tam byly taky 215/40 tak šktali a docela dost ... _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-) |
cube
Zaslal: 11.12.08 20:07 Předmět: |
Ja ještě než sem dal tlumiče koni tak sem na 15" 195/50 škrtal vepředu i vzadu a to i bez podložek _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 11.12.08 20:13 Předmět: |
cube napsal: | Ja ještě než sem dal tlumiče koni tak sem na 15" 195/50 škrtal vepředu i vzadu a to i bez podložek | zaleži na ET mam 8x15 et 25 a škrtnu občas LP kolem ale jen při plnym rejdu a když sem sešroubovanej až dolu o cca 11cm do 8cm neni problem _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
cube
Zaslal: 11.12.08 21:18 Předmět: |
Já mam klasiku et 35 nebo 37 _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 12.12.08 11:01 Předmět: |
jinka na rendu se vlezou i 17" 215/35
sic pllný rejd to lehce dře o plastový podběh ale to i mi na kolech v podpise _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 12.12.08 23:48 Předmět: |
hynek napsal: | dost udělal i samotný gumy, pej toyo proxis jsou dost good | to jo. to musím jen souhlasit ale jen na sucho a v létě..
na mokru jsou horší jak na namrzlé cestě _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 13.12.08 09:35 Předmět: |
no,když je máš ojetý tak asi(geometrie,však víme)....jezdím na nich a budu a nemůžu si je vynachválit...na mokru jsem neměl nikdy žádnej probém _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
