Zaslal: 15.12.07 16:40 Předmět: Nejde otevřít přihrádka spolujezdce |
Mám problém-nejde otevřít přihrádka spolujezdce. Zavřel jsem ji a konec- jedna strana zámku zmáčknout jde a druhá-blíž ke dveřím je nějaká uvolněná a nic na ni ze vnitř netlačí a vždy se prpadne dovnitř.Co s tim? Jak nejšetrněji se dostat dovnitř a vymenit ten mechanizmus? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Kubais Zoofil
Zaslal: 15.12.07 18:02 Předmět: |
No jo, stává se.Jeden z čudliků se ulomil...Teď už nezbývá nic jiného než násilí  _________________
Zaslal: 15.12.07 19:10 Předmět: |
Kubais napsal: | No jo, stává se.Jeden z čudliků se ulomil...Teď už nezbývá nic jiného než násilí  |
A nejlepší postup? Abych nezničil víc věcí, než je potřeba. Za co vzít? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Kubais Zoofil
Zaslal: 15.12.07 19:35 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Kubais napsal: | No jo, stává se.Jeden z čudliků se ulomil...Teď už nezbývá nic jiného než násilí  |
A nejlepší postup? Abych nezničil víc věcí, než je potřeba. Za co vzít? |
Stejně si radši začni schánět další zámek,pač je dost možný že při násilném otevírání urveš i ten druhý čudl! Jinak MOŽNÁÁÁÁÁ po záchraně alespoň jednoho čudlu bude zámek dál fakčit.
Jak na to přesně nevím,ale dyž vydržíš tak se určitě někdo pochlubí jak to kdo dělal. Mě se to totiž nestalo,ale četl sem to na foru už několikrát. _________________
Zaslal: 15.12.07 19:45 Předmět: |
Něco jsem teď našel na starém foru, tak to zejtra zkusím. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 16.12.07 09:49 Předmět: |
Tak je otevřeno.Teď jenom sehnat dvířka i s mechanizmem. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Kubais Zoofil
Zaslal: 16.12.07 09:55 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Tak je otevřeno.Teď jenom sehnat dvířka i s mechanizmem. |
Proč celý dvířka?To si je tak dorasoval?:-O _________________
Zaslal: 16.12.07 12:09 Předmět: |
celý dvířka? ten zámek jde krásně bez násilí vytáhnout  |
Zaslal: 16.12.07 20:27 Předmět: |
Kubais napsal: | Václav Sedlář napsal: | Tak je otevřeno.Teď jenom sehnat dvířka i s mechanizmem. |
Proč celý dvířka?To si je tak dorasoval?:-O |
Néééé. Nic s nima není, jen to odneslo to ovládání na nich. Jen mám strach, že při tom přehozu mechanizmu se něco ulomí tak bych vyměnil celá dvířka, ale jak je vyměnit. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 17.12.07 10:56 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Kubais napsal: | Václav Sedlář napsal: | Tak je otevřeno.Teď jenom sehnat dvířka i s mechanizmem. |
Néééé. Nic s nima není, jen to odneslo to ovládání na nich. Jen mám strach, že při tom přehozu mechanizmu se něco ulomí tak bych vyměnil celá dvířka, ale jak je vyměnit. |
cely dviřka nevymeniš stači jen ten ovladaci mechanizmus ti to vyfotim .. a kouknu co mam kdyžtak bych ti neco poslal z tech veci co si chtel .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Šulín
Zaslal: 17.12.07 21:25 Předmět: |
Taky jsem měl tu čest - zašprajcovaná schránka. Řikam si: de vo hov.., zámek mám rezervní. Vzal jsem jí na hulváta násilím a hned bylo hotovo. Akorát, že se mi povedlo urvat jeden zub toho protikusu, co je přinejtovanej na palubce a zámek to přežil bez úhony. Prostě super práce se štěstím.  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 17.12.07 21:44 Předmět: |
Šulín napsal: | Taky jsem měl tu čest - zašprajcovaná schránka. Řikam si: de vo hov.., zámek mám rezervní. Vzal jsem jí na hulváta násilím a hned bylo hotovo. Akorát, že se mi povedlo urvat jeden zub toho protikusu, co je přinejtovanej na palubce a zámek to přežil bez úhony. Prostě super práce se štěstím.  |
No tak u mě to odnesl jen ten mechanizmus v dvířkách, to co je v té přihrádce vypadá opticky OK.Dalo by se to i zpravit, ale nechci riskovat, že se to za týden znova rozpadne. Jinak pomohl navod:http://forum.moraviaparty.cz/viewtopic.php?t=263-příspěvek od michalcj. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
