Morris
Zaslal: 17.12.08 15:36 Předmět: Popmoc - praskají hadice vodní soustavy |
Prosím vás, řekněte mi, co mám už konečně udělat, aby mi přestaly praskat ty pos... hadice od chladící soustavy Už su fakt zoufalej, praská jedna za druhou, pořád je měním, ujedu 200km, rupne další, vyměním, ujedu pár km, rupne další ... Nebo případně, dá se koupit nějaká sada NOVÝCH abych to mohl vyměnit všecko a mít pokoj ? Pač už se to fakt nedá :-( Jinak mám ventila .. Případně kde se dá koupit ta sada nebo i jednotlivě, jaký všecky tam jsou, a kolik by to cca stálo .. Jestli se dělají repliky nebo jen origo rencek .. ? Díky mooc
Edit by Boris _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-) |
Zaslal: 17.12.08 15:43 Předmět: |
odstran duvod tlakovani hadic a maš to  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Morris
Zaslal: 17.12.08 15:54 Předmět: |
no, a tím důvodem může bejt co ? např _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Morris
Zaslal: 17.12.08 16:02 Předmět: |
To není možný, dyť to tam bylo dávaný nový před cca 8000km ... no, a jsou jiný možnosti ? Pač toto se mi fakt nezdá, jinak ještě zjišťovat důvod, proč je v pr tak rychle těsnění :-) _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Zaslal: 17.12.08 17:08 Předmět: |
ono 8tkm zaleži co je to tesneni zač a jestly se srovnavala hlava a tak dal, když je mizerny tesneni tak muže bejt špatny klidne i po 500km taky sem ěl jeden připad manik si dělal tesneni sam dal tam ajusu a tesneni bylo po 500km v haji .. nebo to muže dělat prasklina v hlavě nebo bloku .. nebo mě ešte napadlo co vičko na expanzce když bude zasekly muže tam držet velekj tlak _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Morris
Zaslal: 17.12.08 17:36 Předmět: |
Je pravda, že víčko tam mám nový z renault kangoo ... Těsnění bylo buď od autoštangl nebo od elitu ...
Ale to víčko když ho šroubuju, tak to jde pěkně ztěžka dycky, tak jestli to nemůže být tím ... _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Alios Anonymní
Zaslal: 17.12.08 18:12 Předmět: |
A nezačalo to rupat po výměně toho víčka?Možná máš ucpaný nebo dokonce není žádný odvzdušňovací otvor.  |
Morris
Zaslal: 17.12.08 21:40 Předmět: |
No, to spíš asi to druhý, asik tam nebude žádnej... Kua, to mi nedošlo :-( Njn, blbej stavař  _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
