reezy pískač
Zaslal: 02.01.09 16:45 Předmět: |
Kudla něco mě napadlo, ale bylo by to takový debilní.....tak radši nic _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
Zaslal: 02.01.09 16:46 Předmět: |
ven s tím _________________
Zaslal: 02.01.09 17:52 Předmět: |
reezy napsal: | Kudla něco mě napadlo, ale bylo by to takový debilní.....tak radši nic | my uz jsme zvykli, sem s tim |
reezy pískač
Zaslal: 02.01.09 18:31 Předmět: |
No, ale to bych si musel upravit nárazník na SPZ, ale že co je ten středový panel na ph2, se dal ale s ph1 světly....to by vypadalo velmi blbě co , ale sem se díval, tak ta SPZ by šla umístit, ale nevím jestli by to bylo dobře místo.......ale tak udělat si prdel ph2 by špatný nebylo _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 02.01.09 19:04 Předmět: |
reezy napsal: | No, ale to bych si musel upravit nárazník na SPZ, ale že co je ten středový panel na ph2, se dal ale s ph1 světly....to by vypadalo velmi blbě co , ale sem se díval, tak ta SPZ by šla umístit, ale nevím jestli by to bylo dobře místo.......ale tak udělat si prdel ph2 by špatný nebylo | no musel bys poresit to, ze ten panel ma na krajich vystupky, ktere u ph2 navazuji na svetla... ale kdyz bys to srovnal a strikl lakem, tak by to bylo fajn si myslim... |
reezy pískač
Zaslal: 02.01.09 19:39 Předmět: |
Dunga napsal: | no musel bys poresit to, ze ten panel ma na krajich vystupky, ktere u ph2 navazuji na svetla... ale kdyz bys to srovnal a strikl lakem, tak by to bylo fajn si myslim... |
chtělo by to zkusit no ale panel nemám.... _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
bigi
Zaslal: 02.01.09 19:48 Předmět: |
reezy napsal: | Dunga napsal: | no musel bys poresit to, ze ten panel ma na krajich vystupky, ktere u ph2 navazuji na svetla... ale kdyz bys to srovnal a strikl lakem, tak by to bylo fajn si myslim... |
chtělo by to zkusit no ale panel nemám.... |
to už můžeš to víko rovnou zavařit, ne?
Zaslal: 02.01.09 20:09 Předmět: |
bigi napsal: | reezy napsal: | Dunga napsal: | no musel bys poresit to, ze ten panel ma na krajich vystupky, ktere u ph2 navazuji na svetla... ale kdyz bys to srovnal a strikl lakem, tak by to bylo fajn si myslim... |
to už můžeš to víko rovnou zavařit, ne? | to muze, ale tohle je lehci a levnejsi a da se to vratit zpatky |
bigi
Zaslal: 02.01.09 20:11 Předmět: |
Dunga napsal: | bigi napsal: | reezy napsal: | Dunga napsal: | no musel bys poresit to, ze ten panel ma na krajich vystupky, ktere u ph2 navazuji na svetla... ale kdyz bys to srovnal a strikl lakem, tak by to bylo fajn si myslim... |
no pokud bude mít dva nárazníky tak jo, ale když upraví svůj tak to stejně nevrátí |
Zaslal: 02.01.09 20:17 Předmět: |
bigi napsal: | Dunga napsal: | bigi napsal: | reezy napsal: | Dunga napsal: | no musel bys poresit to, ze ten panel ma na krajich vystupky, ktere u ph2 navazuji na svetla... ale kdyz bys to srovnal a strikl lakem, tak by to bylo fajn si myslim... |
no pokud bude mít dva nárazníky tak jo, ale když upraví svůj tak to stejně nevrátí | tak ten obyc naraznik stejne sezene za par korun na kazdem vrakaci |
reezy pískač
Zaslal: 02.01.09 21:26 Předmět: |
Bigi to jde.....jenže s tím panelem mě to zajímá, jelikož nevím jak vypadá tlouštkově, pač když světlo nahoře tak kdžy to měřím od víka kufru, tak je šírší a dole zase užší...tak proto nad tím tak goumám _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
robert010
Založen: 18.12.2008 Příspěvky: 52 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 02.01.09 21:27 Předmět: |
myslím že na každém autě je něco hezkého ale pokud to budem předělávat tak z těch kár nám zbydou akorát ty pěkný ráfky.někdy méně znamená více. |
Zaslal: 24.06.12 11:05 Předmět: |
budou pasovat ph1 dveře z 5dv krom zadního...na ph2? myslím tím jestli mi tam budou pasovat venkovní lišty zámky atd... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 24.06.12 11:38 Předmět: |
pasovat budou, ale rozdíl je v lištách, na PH1 drží ve dvouch řadách = dvě řady otvorů nad sebou, kdežto u PH2 jen v jedné řadě. Pokud budeš dávat na PH2 dveře z PH1 tak buď nechat PH1 lišty nebo zavařit vrchní díry = pěkná pakárna, ale jde to - odzkoušeno na šedém......
Pak je ještě rozdíl v předních madlech, ale tam stačí vrtnout otvor a přehodit matku. |
