Volnoběh
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
kava
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.11.07 09:07    Předmět: Volnoběh Citovat
Cau,mam problem,že mi auto drzi 1500ot/min. Po chvili to klesne na 1200,ale to je stejne moc. At uz je to studeny nebo teply. Vsechno jsem vycistil a promazal,ale myslim si,ze mam spuchrelou hadicku od cidla tlaku nebo jak se to jmenuje. Je to v motoru takova ta krabicka u nadrzky s vodou. Jinak Ph2 1.8 66kW. Dik
rumcajs
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 26.11.07 10:58    Předmět: Re: Volnoběh Citovat
kava napsal:
Zkus hejbat tou hadičkou a sledovat, zda to má vliv na otáčky. Čidlo teploty chladící kapaliny má hodnotu odporu odpovídající teplotě?
PříspěvekZaslal: 26.11.07 14:50    Předmět: Citovat
a co sřoubek na volnoběh nebo doraz klapky? pokud tam maš fuku tak to saje luft a otáčky sou vejš
kava
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.11.07 19:46    Předmět: Citovat
hynek napsal:
No nevim kde je,ale vsechno jsem mel rozdelany. Dneska jsem vymenil i tu hadicku a nic. Proste kdyz jedu treba po rovine a zaradim 2,tak mi to bez plynu prida na rychlosti,nez to vystoupi na 1500ot/min. Ale jedu treba pul kilometru na neutral a mam tam 1500,ale kdyz zastavim na krozovatce,tak to tak po 5-6sekundach klesne na 800-900ot/min.
PříspěvekZaslal: 27.11.07 15:38    Předmět: Citovat
sakra mam dojem ze to delali nejaka slabsi auta s posilovacem rizeni aby to utahly
kava
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.11.07 18:40    Předmět: Citovat
Vítek napsal:
No tak to nevim,ze by to bylo slabsi. 16V to nejni no. Ale zacalo to delat pred par dny. Jinak celyho 2a pul roku nic a s volantem si muzu tocit na miste a v pohode.
kava
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.11.07 14:51    Předmět: Citovat
Dalsi poznatek. Kdyz zastavim na kopci a vyradim,tak to klesne na 900ot/min,ale pak kdyz to pustim z koce(bez kvaltu. Jen proste pustim brzdu),tak se mi to tak vrati na tech 1500ot/min,kdyz se mi rychlost dostane tak na 5km/h. Je to nutne. Nevite nekdo?? Diky
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 28.11.07 15:04    Předmět: Citovat
kava napsal:
Tak to mi dělá taky.
PříspěvekZaslal: 28.11.07 16:46    Předmět: Citovat
to delá i mě 16v sic ne na 15cet, ale nejak tak Wink
PříspěvekZaslal: 28.11.07 16:51    Předmět: Citovat
Není ten motor podchlazený a tak si sám přidává?!.. To by vysvětlilo i tu jízdu z kopce zacne fukat na chladič - chladne to a přidává si to...
4i ja vim... Rolling Eyes
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 28.11.07 20:29    Předmět: Citovat
mirek napsal:
PříspěvekZaslal: 28.11.07 20:54    Předmět: Citovat
jarda napsal:
mirek napsal:
Co kurva ja su stary mekanik
PříspěvekZaslal: 28.11.07 21:00    Předmět: Citovat
Ani starý ani mekanik. Twisted Evil
Andre_of_PV
Založen: 22.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Prostějov
PříspěvekZaslal: 29.11.07 16:45    Předmět: Re: Volnoběh Citovat
[quote="kava"]Cau,mam problem,že mi auto drzi 1500ot/min. Po chvili to klesne na 1200,ale to je stejne moc. At uz je to studeny nebo teply. Vsechno jsem vycistil a promazal,ale myslim si,ze mam spuchrelou hadicku od cidla tlaku nebo jak se to jmenuje. .....]
Já mám problém opačny. po nastartování mi drží otáčky okolo 500-650,což je málo. a velmi dlouho trvá než se to ustálí na 900-950 ot./min. V čem je problém??? Confused
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 29.11.07 20:44    Předmět: Citovat
teplotní čidlo...
teda jestli Ti to i chcípá a blbě jede než se motor zahřeje...
Strana 1 z 3
