Maikee
Založen: 1.7.2010 Příspěvky: 59 Bydliště - POVINNÉ *: Tábor
Zaslal: 24.05.12 19:27 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Maikee napsal: | Mně bublá každa baterka...změřim hustoměrem članky a doleju destilkou komůrky aby byl každej článek stejně ponořenej.. výčka nechám přivřený a dám to nabíjet cca na 10 hodin +/- ...všechny články pobublávaj...po těch 10ti hodinách ji nechám stát tak 5 až 10 hodin (podle toho jak mám čas - nikdy ji nedávám hned do auta) ...a pokuď jsem měl někdy nějakej článek K.O. ...tak jako zázrakem ta baterka vždy chodí jak víno! :-) V renaultu mám origo baterku z bmw (rok baterky 2000) ...točí jako za mlada, šlape jako za mlada a hlavně slouží! (zatim mám zkušenost že pokuď jsou dva články K.O. tak baterka stále chodí) |
Pěkná hovadina, stačí jeden zesypanej článek a je po baterce, protože nemá kapacitu a hlavně volty a na cca 10 V se startuje špatně . |
....aha takže proč sem nikdy neměl problém? ...nebo spíš mně jde vždy o to že to hejbe ze startérem (motorem) ...nevim zda je tu někdo kdo otevře víčka a zkontroluje články, zjistí 1 nebo dva že jsou K.O. a jde kupovat novou ... _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Ford Mondeo - 2.5 V6 170HP |
Zaslal: 24.05.12 19:57 Předmět: |
nespíš proto že se ti nejspíš nikdy opravdu nerozsypal článek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.05.12 20:15 Předmět: |
Nech ho nevi ani o cem je rec...... Ma baterku ze stareho BMW a to je echt kvalita |
Maikee
Zaslal: 24.05.12 20:51 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Nech ho nevi ani o cem je rec...... Ma baterku ze stareho BMW a to je echt kvalita |
máš recht inženýre ..spíš si neměl reagovat na to co jsem psal jelikož a protože ja pouze napsal mou zkušenost... ty echt kvalito _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Zaslal: 24.05.12 21:31 Předmět: |
Tve zkušenosti si nech, stojí za starou bačkoru. Nevíš ani jak baterie funguje, jinak bys takouvou krávovinu ani nemohl napsat. Konec, šmitec. |
Zaslal: 24.05.12 21:44 Předmět: |
To že baterka vaří je znamení že se do ní rve moc šťávy. A nabíjet takhle bezúdržbovou tak máš poprdeli, pač se ti vyvaří a tu už fakt nedoliješ. Slyšel sem docela poučné povídání o baterkách od pána z BOSCHe a člověk je hnedka chytřejší. Vysvětlil grafy nabíjení, proč je inteligentní nabíječka lepší a jak baterku nabíjet v mrazech. _________________
Zaslal: 25.05.12 06:58 Předmět: |
Kubais napsal: | Proč je inteligentní nabíječka lepší a jak baterku nabíjet v mrazech. |
A to se nyní hodí. |
CrazyMan
Založen: 28.2.2011 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
Zaslal: 25.05.12 09:06 Předmět: |
Kubais napsal: | To že baterka vaří je znamení že se do ní rve moc šťávy. A nabíjet takhle bezúdržbovou tak máš poprdeli, pač se ti vyvaří a tu už fakt nedoliješ. Slyšel sem docela poučné povídání o baterkách od pána z BOSCHe a člověk je hnedka chytřejší. Vysvětlil grafy nabíjení, proč je inteligentní nabíječka lepší a jak baterku nabíjet v mrazech. |
nedělej krávu... nějak tam tu kyselinu museli nalejt... doma jsem nabíjel bezúdržbovou a pod deklem měla špunty... _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
Zaslal: 25.05.12 17:59 Předmět: |
Nasně že tam je i odvětrávání,ale bezúdržbové jak vyvaříš tak už nedoliješ. A inteligentní nabíječky nabíjí baterky pulzně, něco jako na gelovky a průběh nabití vypadá tak že po napojení nabíječky napětí rychle stoupne a pak zase klesne a nabíjí se dál do požadovaného napětí. A některé nabíječky si pak právě myslí tou první vlnou že je nabito a odstaví se. A to je právě bolístka v mrazech, obyčejná nabíječka nenastartuje v mrazech nabíjecí cyklus, takže se možná někomu stávalo že měl nabíječnu v mrazu napojenou klidně i přes noc,ale baterka furt nic, popř. chloupek se oživila,ale hned zase zdechne. _________________
Zaslal: 25.05.12 18:28 Předmět: |
ono ty bezudržbové jsou taky dva druhy jedny oddělavací špunty opravdu nemají a druhé je mají většinou schované pod krytem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.05.12 19:53 Předmět: |
baterka KO,
tchán mi včera tvrdil, že prej když baterku vyšťavím úplně totál, tak už ji nenabiju.. no asi měl pravdu? _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 25.05.12 20:11 Předmět: |
LANiN napsal: | baterka KO,
tchán mi včera tvrdil, že prej když baterku vyšťavím úplně totál, tak už ji nenabiju.. no asi měl pravdu? |
borci to oživují trafo svářečkou a někdy to vyjde _________________
Zaslal: 25.05.12 20:12 Předmět: |
pokud by byla v pořádku tak by nabít šla i po uplném vybití, jestli je ko tak ji nemá smysl nějak oživovat, rovnou vyměnit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.05.12 20:16 Předmět: |
nevím co může být špatně, naměřím 11V, starterem neotočí ale žárovku 55W rozsvítí _________________ Renault 19 Cabrio
