Lock4
Založen: 4.1.2008 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov
Zaslal: 04.01.09 13:12 Předmět: Motor za motor |
Chtěl sem se zeptat jaky motory se daj mezi renckama menit?Ja ma 1.4 nějakejch těch 43 kw nebo co a kamos asi bude davat do šrotu svyho miláčka 1.8. Tak se ptam jestli jde strčit 1.8čkovej motor do auta kde byla predtim 1.4?? Mozná je to uplne debilní dotaz ale v tomhle se fakt nevyznám. Předem dík za odpovedi. Podrobnější info o obou autech mužu dodat. _________________ R19,1.4,sedan,1994,ph2 |
Zaslal: 04.01.09 13:27 Předmět: |
Jde to.Akorát je rozdíl v elektrice.Myslim že by nebylo od věci hodit tam i brzdy z 1.8 abys to vůbec zastavil.Navíc 1.7 a vejš má silnější poloosy než 1.4. A taky 1.4 nemá stabilizační tyč mezi ramenama. _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 04.01.09 13:30 Předmět: |
pokud to chces absolovovat tak v tvem pripade vytahni SPODEM komplet ram se vsim vsudy a vymen to kus za kus _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 04.01.09 13:37 Předmět: |
To je nejjednodušší.Taky mám tušení,že 1,8 má větší průměr vejfukový roury.Takže vyměnit i vejfuk _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
tandasek
Zaslal: 04.01.09 17:51 Předmět: |
vymena neni problem, nejvetsi problem je mit to vse legalne... _________________
Zaslal: 05.01.09 16:56 Předmět: |
a to jako jde?s tim musí bejt příšerný papírování,ne? _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 05.01.09 17:12 Předmět: |
prave ze oficialne to nejde _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
