Karlos
Založen: 28.7.2008 Příspěvky: 103 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 20.08.08 09:22 Předmět: |
Schválně zkusím ještě zkontrolovat, zda není v té dálce u stropu vevnitř, ale pochybuju:(. Bohužel žádné dálkové klíče už taky nemám... _________________ Renault 19 Chamade PH1 |
Zaslal: 20.08.08 20:20 Předmět: |
Co tady řešíš.....originál komplet přijímač-vysílač koupíš na vrakáči za 500. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Haldeth Anonymní
Zaslal: 11.11.08 13:30 Předmět: |
Ahoj, mám funkční central na dálkové ovládání. Mohl by mi někdo prosím poradit, kde v Praze a okolí by mi udělali kopii toho dálkového ovládání ? Díky |
Alios Anonymní
Zaslal: 11.12.08 13:07 Předmět: |
Nazdar, řešili jste někdo problém, že máte ovladač centrálu v klíčku a chtěli ještě jeden záložní?Stačil by mi samostatný ovladač.Jde to sehnat, popřípadě jaký?Něco jsem našel, jedná se univerzální ovladač pracující od 255-455MHz bez plovoucího kódu.Poradíte? |
Zaslal: 11.12.08 20:40 Předmět: |
Ne, musíš mít origo renault a to ti ho někdo kdo to umím musí překodovat. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Alios Anonymní
Zaslal: 12.12.08 16:25 Předmět: |
Díkec. |
Penza
Založen: 18.8.2008 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Teplice n. Met.
Zaslal: 31.12.08 13:47 Předmět: |
Postupne me prestaval fungovat dalkac a ted uz nejde vubec. Na klicku nesviti ani jedna dioda. Myslim ze to je tedy baterkou v tom vysilaci v klicku ale jak se do nej dostanu? Je tam jen jeden sroubek a tim vytahnu jen klic, jinak je to cely zality v plastu. Poradte co s tim doufam ze to neodeslo uplne...ale snad ne kdyz to predtim fungovalo v pohode a posledni dobou to fungovalo na cim dal mensi vzdalenost... dik za odpoved _________________ R19 _ ph2 _ 1.7 _ 8V _ 54kW |
tutman
Zaslal: 05.09.10 17:46 Předmět: |
takže řeším centrál
zamknu/odemknu auto kličem všechny dveře fungují pohodě
zamknu/odemknu dálkačem nebo vnitřním tlačítkem přední dveře nereagují
nějaké tipy? kde je zrada? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
joyo
Zaslal: 05.09.10 20:26 Předmět: |
iba vodičove alebo aj spolujazdcove ? _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
tutman
Zaslal: 05.09.10 20:44 Předmět: |
oboje _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
tutman
Zaslal: 05.09.10 22:17 Předmět: |
zkoušel někdo dávat místo puvodního rele dálky tady takovou řj jinačího cetrálu
martosi
Založen: 2.1.2009 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Vlašim
Zaslal: 29.11.10 21:42 Předmět: |
zdar na klíčku mi nesvítí ta dioda(pod fotákem) a tím pádem nenastartuju auto.nejaké rady?asi budu potřebovat novej vysílač..přímač a tu krabičku co je nad pojistkama co ma dvě zástrčky.kdyžtak koupim |
Zaslal: 29.11.10 21:49 Předmět: |
baterky si skoušel dat novy ? popř. rozebrat kliček a podivej se jestly neni zlomej drat k diodě měl sem to na jednom meganu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
