Trax
Zaslal: 26.04.08 12:39 Předmět: |
tak koho mam radsej?Kto ma chcel prist pozriet?
Tak sa chlapi dohodnite.Ja by som to najradsej poslal kazdemu...
Tak ma napada:ako to bude s klucom?Ten musim poslat tiez?To by som si ho mal dat zduplikovat asi zase... _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Trax
Zaslal: 26.04.08 21:01 Předmět: |
Ja uz si s tym nejako poradim
Poslem potom vysielac a ten plosak z prijimaca.Ten umelohmotny obal v ktorom je ten plosak nasunty si necham aby som mal na co upevnit tu zaslepku. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Trax
Zaslal: 26.04.08 21:41 Předmět: |
Vezmem pilnik a napcham tam stary kluc?Ako s tym pilnikom?!To tam bude pasovat?
A ako to napojim na central v aute??Motorceky by ostali povodne len by som zabudoval prijimac na miesto povodneho?
Inak vyzera dobre.Paci sa mi _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Hypnotic-R19
Založen: 29.2.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Velke Opatovice
Zaslal: 11.05.08 21:17 Předmět: |
Trax napsal: |
Inak vyzera dobre.Paci sa mi |
čau. jak jsem pečlivě četl , tak mě se stalo úplně to samé..z ničeho nic přestalo jít dálkové ovládání..nevím jakým způsobem ale jestli odešel přímač či která s těch debilních součástek..jen sem se chtěl zeptat? vyřešils nakonec něco? nebo přišel na něco? jak to zpravit či tak ..?nebo mi nezbude nic jiného než koupit nový příjmač (viz jak byl uváděn třba odkaz) no jen by mě zajímalo pro zajímavost , když bych přehodil příjmač a klíček z jiného auta zda by to fakčilo..? mnělo by ne ..tam jde akorád o to zakodování těho signálu a ten by mněl být mezi vysílačem(klíček) a příjmačem..No pokuď máte někdo nějáké rady sem snima.. |
Hypnotic-R19
Zaslal: 11.05.08 21:37 Předmět: |
[quote="jarda"]Jinak pokud se někomu válí doma zbytečný třeba i nefunkční vysílače-přijímače prosím o zaslání. poštovné uhradím. Můžu naprogramovat nesouhlasné kusy na sebe.
Když jsem zjístil , po shlédnutí debaty , že příjmač signál vysílá , tak nejspíše bude v háji příjmač a dá se s tím něco udělat nebo to něják proměřit či zjístit kde by balo závada ...jinak kdybych si sehnal nový příjmač , tak bylo by u tebe možné klíček na to naprogramovat?a co bys za to případně chtěl...;) jinak jeden klíček s příjmačem mám taky doma tak možná bych ti ho tayk mohl popřípadě poslat.. |
Hypnotic-R19
Zaslal: 11.05.08 21:43 Předmět: |
mirek napsal: | jo stačí spárovat spínač a přijímač a bude to fungovat... |
ok myslel jsem si to .. jinak jaká bývá příčina , že ten příjmač odejde..? odpálí se tam nějáký odpor či jiná součástka? nebo co ? |
Hypnotic-R19
Zaslal: 11.05.08 21:53 Předmět: |
hodil sem si tě do icq, tak si mě když tak autorizuj.. |
Trax
Zaslal: 12.05.08 20:56 Předmět: |
Hypnotic-R19 napsal: | Trax napsal: |
Ja som to dal ocovi a ten mi slubil zobrat to do prace a dat to omerat.Doteraz sa mi s tym volakde serie a tak cakam co sa z toho vykluje.Ale najskor to ma ten prijimac zasebou a tak poputuje niekomu z fora Keby to tam nahodou opravili a budem vediet cim to bolo urcite to sem napisem _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
