nevstřikuje
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Tesi
PříspěvekZaslal: 01.11.08 08:16    Předmět: nevstřikuje Citovat
Dobrý den chtěl jsem se zeptat na čem zavisí vstříknutí benzinu u 19tky-respetktivě se mi jedná co všectko ovlada vstřikovací vetil aby mohl vstříknout?Na aute jsem vyměnil vstřik. ventil ,modul zapalovani ,snímač setrváku,snímač tlaku v potrubí,řídící jednotku a auto nechce nastartovat ani neškytne jiskra de a prave pod ventilen je sucho,benzín tam jde protože pod oddělání ventilu vykape benzím ,když oddelam hadice od přívodu pustim čerpadlo naprazdno tak teče,rele cvaka,nesetkal ste se s tim nekdo,udelalo to zničeho nic.Ještě dodam je to 1.7 54kw r.v.94.
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 01.11.08 12:48    Předmět: Citovat
Někdy se přilepí vstřik.ventil,zkus zapojit vstřik přímo na baterku a pákrát ho procvičit,měl by vydávat zvuk(nepamatuju si bzučí,nebo cvaká).Jestli bzučí,nebo cvaká,tak je v pohodě a pokračuj v hledání dál až k čerpadlu...
Jinak k čerpadlu jsou 2 relátka : první ti načerpá benzín před nastartováním a druhý ho dává za chodu mororu Wink
Ale viděl bych to na ten vstřik,když to je tak,jak popisuješ.
1,4 43kW 1,8 66kW
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 01.11.08 12:57    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi tlak benzínu na zpátečce?????
wofer
Založen: 24.7.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Velké Bílovice
PříspěvekZaslal: 17.11.08 17:08    Předmět: Citovat
nevíte nekdo kolik ma vztříku 65kW motor????díkec
R19 PH2 1721ccm 54kW.Hudba TOXIC,SONY,XXL POWER.Vyfuk montti motosport,rezonator WM sport.
PříspěvekZaslal: 17.11.08 17:39    Předmět: Citovat
jestli myslis v PH2 tak 1
wofer
Založen: 24.7.2008
PříspěvekZaslal: 17.11.08 18:02    Předmět: Citovat
takže střiky jsou stejny jak u PH2 54kW???
PříspěvekZaslal: 17.11.08 18:06    Předmět: Citovat
nejsem si jisty ale mam pocit ze je jiny
wofer
Založen: 24.7.2008
PříspěvekZaslal: 17.11.08 18:17    Předmět: Citovat
hmm takže když budu měnit hlavu u 54kW na 65Kw tak budu muset vyměnit aj střiky a řídící jednotku Sad
PříspěvekZaslal: 17.11.08 18:20    Předmět: Citovat
to ti tam nejspis ale vubec nebude pasovat tohle se dela kdyz chces z 54KW udelat 66 KW
wofer
Založen: 24.7.2008
PříspěvekZaslal: 17.11.08 18:22    Předmět: Citovat
šak jo budu z 54kW delat 66KW ta hlava by mela pasovat neee?
PříspěvekZaslal: 17.11.08 18:33    Předmět: Citovat
ted pises 66 kw predtim si psal 65 kw tak si to ujasni co z toho plati to sou dva ruzne motory
PříspěvekZaslal: 17.11.08 18:46    Předmět: Citovat
wofer napsal:
z 54kW na 65 to bude problem, to mas F3N (F2N) a to druhe F3P... co psal rosta na 66kW je to mozne, ale je to 4bodove vstrikovani, ne jednobodové jako ty 2 predchozi, jenze ty jsou zas upa jine... daleko jednodussi nez tohle prekopávání je koupit celý motor a prehodit ho... a pokud se neptetu, ptal ses, jestli je vstrikovani stejne, odpoved logicky sama vyplyva
wofer
Založen: 24.7.2008
PříspěvekZaslal: 17.11.08 18:50    Předmět: Citovat
jj díkec
PříspěvekZaslal: 17.11.08 19:00    Předmět: Citovat
z 54kw na 66 kw prekopat jde musis vymenit hlavu elektriku kolem motoru,ridici jednotku a par veci kolem motoru a taky bys mel vymenit brzdy
PříspěvekZaslal: 17.11.08 19:10    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
sak to jsem napsal, ale psal jsem taky, ze je to zbytecna prace, kdyz muze prehodit cely ten motor... jinak bych vedel o celem motoru z r5 gte! je to ten co 66kW v r19, ale ma jinou vacku a rj a vykon 69kW, tak kdybys mel zajem, dej vedet Wink
Strana 1 z 3
