Zaslal: 19.10.09 18:16 Předmět: |
myslíš že ten silikon a to lepidlo budou vodivé _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 19.10.09 18:27 Předmět: |
to určitě nebudou,ale mohly by podržet ten konektor na skle,aby se znova neurval... _________________ 1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 19.10.09 18:56 Předmět: |
no ale problém bude čím ho přidělat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 19.10.09 19:28 Předmět: |
Já bych přilepil konektor fix-all em k oknu a vodivým lakem bych ho propojil s obvodem _________________ 1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 19.10.09 20:32 Předmět: |
to je asi jednoduši jako to vyřešil kamoš vzal kus lepenky přilepil to a chvily to drži a funguje _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
zhavyhonza
Založen: 25.5.2009 Příspěvky: 81 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 21.10.09 07:48 Předmět: |
me to tam teda moc nedrzelo:( soused se to snazil pres dve hodiny pripajet, a kdyz uz to vypadalo ze by to mohlo drzet tak to potom stejne upadlo po malinkatym zatahnuti _________________ RENAULT 19 Elysse (ELLYE) 1721ccm 54KW 8V 12/95 |
Kamillo
Založen: 22.12.2007 Příspěvky: 77 Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž / Vsetín / Havlíčkův Brod
Zaslal: 02.02.10 21:50 Předmět: Kontakt na skle |
Zdarec ogaři, tož sem objevil toto: kód: | http://www.ges.cz/chemicke-pripravky/pomucky-pro-vyrobu-a-opravy-desek-s-plosnymi-spoji/XPF.html?so=1&of=2 |
DOLE NA STRÁNCE - "Měděná páska s vodivým akrylovým lepidlem, pro opravy vodivých cest". Já tím děckám doma spravuju elektronické hračky od ťamana jedna báseň. Myslím, že tím půjdou aj opravit nejen přerušené kontakty na skle, ale taky tím pude vodivě propojit urvaný konektor s tím vyhřívacím tělesem, co je napařený na okně. Čím už pak nalepíte nebo zafixujete konektor k oknu, je fuk; třeba lepidlem Mamut, mám tím nalepené na skle brzdové světlo a pohodka největší. Výhody - je to pružné, lehce zpracovatelné, funkční, levné... Pokud nosím dřevo do lesa sorry, nikde jsem o tomto tady na fóru zatím info nenašel |
