Víťa
Zaslal: 17.10.09 00:37 Předmět: problem s ukazatelem paliva, neznam pricinu |
Potreboval bych pomoct. Do dneska mi ukazatel normalne ukazoval kdyz sem bral benzin za 400 Kc tak lehce pod pulku. Dneska byl pod pulkou a spadl dolu a drzi se kolem spodku jakoze skoro rezervy a sem tam vyroste o jednu carku a zpatky dolu a tak porad dokola. Neslo by to udelat nejakym resetem pocitace? mam 1721 ccm, rv 1992, ph 2. Nebo jestli neni neco s plovakem? Ale nevim kde ho najit takze sem bezradny. Jak mi rupnou nervy tak ho nekomu tady strelim. Dekuji moc za rady a odpovedi. Tohle tema sem zalozil, protoze sem nikde nenasel odpoved na moje otazky. Diky za pochopeni |
Zaslal: 17.10.09 06:10 Předmět: |
a ináč plavák je v nádrži _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Víťa
Zaslal: 17.10.09 09:55 Předmět: |
Jj to by mi bylo i jasne, ze je v nadrzi ale jak se k nemu dostanu? |
Víťa
Zaslal: 17.10.09 09:59 Předmět: |
mirek napsal: | měl jsem rok stejný problém, myslel jsem že to je plovak, ale po výměně budíků vše ok. stačí vyměnit z budíků jen ukazatel paliva |
A kde nejlip sehnat ten ukazatel? Koukam se po netu a zatim nachazim jenom pouzite budiky komplet. Kdybych ho nahodou sehnal jak ho vymenim, jak se k tomu dostanu? Diky |
Zaslal: 17.10.09 10:02 Předmět: |
C_0_X_4 napsal: | Jj to by mi bylo i jasne, ze je v nadrzi ale jak se k nemu dostanu? | pod kobercom v kufru, ale lepsia moznost nadrz dolu _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Víťa
Zaslal: 17.10.09 10:07 Předmět: |
Slavo napsal: | C_0_X_4 napsal: | Jj to by mi bylo i jasne, ze je v nadrzi ale jak se k nemu dostanu? | pod kobercom v kufru, ale lepsia moznost nadrz dolu |
Aha, diky za radu. Treba se mi to vzpamatuje. |
Víťa
Zaslal: 17.10.09 10:08 Předmět: |
Jinak kolik tak muze mit cenu R 19, PH 2, 1721 ccm, r.v. 1992, eko poplatek 5000 Kc zaplacen, STK + emise do 6/2010 nevite nekdo? Jenom tak od oka fotky by byly |
Víťa
Zaslal: 17.10.09 13:29 Předmět: |
mirek napsal: | prodám ti za 250 budíky komplet a ten ukazatel si vymontuješ a přehodíš |
Tak sem ho prohnal po meste a uz to funguje, asi byl sekly plovak nebo neco. Myslis, ze se vyplati do toho auta investovat penize? |
Víťa
Zaslal: 17.10.09 13:49 Předmět: |
Tedka sem u mlade takze nemam zadne to foto tady. Ale je to bila barva, PH 2 prahy lehce chytle az rekl bych minimalne, zadni lemy blatniku na obou dvou stranach jsou popravene nejakou pastou nebo cim takze bez rzi. motor ma 194 000 km. vyfuk je az kupodivu v peknem stavu zadna dira nerozpada se. po zime bych si chtel pohrat s podvozkem, tlumice, neco s brzdama. proste bych ho chtel dostat do perfektniho stavu ale nevim jestli to ma cenu:-( je to moje prvni auto a kurevska laaaaaaaaska  |
Víťa
Zaslal: 17.10.09 14:15 Předmět: |
mirek napsal: | začal bych koupí kvalitního ukazatele paliva, nikdy nevíš kdy se t tenhle pokazí zase  |
To je pravda no. Uvazuju, ze bych pres leto zkusil sehnat 19 v nejakem lepsi stavu, no uvidime co bude taky me muze najebat dneska nekdo a muzu si koupit tak meric tlaku v pneumatikach na vozík |
Zaslal: 18.10.09 06:41 Předmět: |
nafoť to a hlavne veľa detailov a hoď to na rajce a potom sem. pár z nás ti aj cez fotky povie v akom je stave-ináč tie lemy s tou pastou-neviem, neviem, by sa možno čudoval čo je pod ňou. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
