chameleonn Anonymní
Zaslal: 05.12.08 10:42 Předmět: R19 , 1.9 diesel rady klady a zapory |
Předem se omlouvám , jsem tady nový , a potřeboval bych nutně a rychle poradit . Jelikož nemám tolik času , abych si pročítal pomalu všechny příspěvky na tomhle foru , obracím se na Vás s prosbou o radu. Mám možnost koupit R 19 diesel z roku 1995 a jelikož nemám s tímhle autem žádné zkušenosti poptřeboval bych vědět na co si při koupi dát pozor , jaké jsou klady a zápory toho typu auta , přibližná spotřeba a vše na co si dát pozor a čeho se vyvarovat. Dík Jirka
edit by m1tv |
Cawba
Zaslal: 05.12.08 22:26 Předmět: |
Klady zadny nema a plusu jen malo
Ne vazne, od tohohle motoru bez turba nesmis cekat zadny zazraky, je to proste starej naftak, v zime za studena docela traktor, celkem o nicem dynamika, nic moc maximalka - pokud nechces ten motor trapit v omezovaci a chces jezdit hodne po dalnici. Co muze byt privetivy je spotreba, i s tezkou nohou se da jet do 6litru a kdyz ses prase muzes tam lit treba fritak, motor to zkousne. Na co si dat pozor? Tezko rict, je to asi jako i u kazdyho jinyho auta - zalezi jak se k tomu ten predchozi majitel choval - motor honenej za studena atd-praskla hlava, muze odejit cerpadlo vstrikovaci, spatny vstriky... To si nevyberes, na benzin kupujes svicky, draty, rozdelovace, na naftu zase jiny veci. Je treba narazit na kus kterej neni zlitanej a o kterej bylo dobre postarano, pak ti bude slouzit treba do 300tkm, mozna i vic. Jinak tak globalne asi vsechno stejny jako u vsech R19 - koroze, stav naprav. Zalezi co od auta cekas, jestli ti staci nejaka sunka na denni jezdeni, kterou za rok prodas a nevrazis do ni nic? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 05.12.08 23:17 Předmět: |
proč koupim? přesunuto do ostatni _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
chameleonn Anonymní
Zaslal: 05.12.08 23:20 Předmět: |
Cawba, dík za reakci na můj dotaz , pro upřesnění :nynější majitel ani neví zda-li to je "d nebo td" . auto potřebuji na běžný ježdění , ne po délnici (nejbližší mám 60 km od baráku). o mírnou korozi mi nejde , spíš pokud ta na nějakých důležitých místech neprohnívá , kvůli bezpečnosti (urvané kolo atd.)na lepší ježdění mám jiné auto |
chameleonn Anonymní
Zaslal: 05.12.08 23:22 Předmět: |
m1tv napsal: | proč koupim? přesunuto do ostatni |
omluva , potřeboval jsem , aby se to rychleji našlo  |
Zaslal: 06.12.08 09:11 Předmět: |
chameleonn napsal: | Cawba, dík za reakci na můj dotaz , pro upřesnění :nynější majitel ani neví zda-li to je "d nebo td" . auto potřebuji na běžný ježdění , ne po délnici (nejbližší mám 60 km od baráku). o mírnou korozi mi nejde , spíš pokud ta na nějakých důležitých místech neprohnívá , kvůli bezpečnosti (urvané kolo atd.)na lepší ježdění mám jiné auto |
nejvic u R19 hnijou zadmi lemy a predni kapota taky kolem zadnich svetel a na prahy taky muzes kouknout _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
chameleonn Anonymní
Zaslal: 06.12.08 11:27 Předmět: |
Rosta napsal: | chameleonn napsal: | Cawba, dík za reakci na můj dotaz , pro upřesnění :nynější majitel ani neví zda-li to je "d nebo td" . auto potřebuji na běžný ježdění , ne po délnici (nejbližší mám 60 km od baráku). o mírnou korozi mi nejde , spíš pokud ta na nějakých důležitých místech neprohnívá , kvůli bezpečnosti (urvané kolo atd.)na lepší ježdění mám jiné auto |
nejvic u R19 hnijou zadmi lemy a predni kapota taky kolem zadnich svetel a na prahy taky muzes kouknout |
Dík za rady , uvidím jak to dopadne , dám vědět |
