metaxacz
Zaslal: 13.11.08 15:15 Předmět: abs |
mno tak dneska jsem dojel domu pred barak a to cerpadlo porad vrcelo a vrcelo tak jsem parkrat proslapnul brzdu a uz svitily kontrolky pritom to prestalo vrcet ale kontrolky nezhasly a vubec to nebrzdi da se s tim neco na rychlo delat????prosim o rychlou a nejvyhodnejsi radu nejaky to abs jsem k tomu dostal ale nevim jestli je vubec funkcni..jsem z tho vyrizenej _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 16:26 Předmět: |
pedal jde uplne volne vubec to nebrzdi nic nereaguje _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 16:55 Předmět: |
v nadrzce je prave brzdovka v predeslejch tematech jsem se docetl o relatku ale to se me nepovedlo vyndat zkusim se na nej podivat az zejtra na dilne...tedka kdyz otocim klickem ta svitej stale kontrolky brzd jak ta oranzova tak ta cervena pedal jde uplne volne a vubec nebrzdi _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 13.11.08 18:14 Předmět: |
relé,které spína čerpadlo je to v pravo nahoře,origo je šedé nebo zelené, na tom obrázku je Hella neorginální upravené,bo se mě stalo,že v relátku se spekly kontakty a čerpadlo furt běželo , pomohlo až odpojení baterky
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 18:17 Předmět: |
jo to jsi ty jak jsem nekde cetl prosimte a taky ti sel pedal uplne zvolna?? a vubec nebrzdilo???me to prestalo tlakovat asi pri 4seslapnuti brzdy!!! z cehoz mam hruzu jestli jsem jeste vic nepomrdal zzkousel jsem pojistku jestli to tim nevypnu a baterku jsem chtel zkusit az po tom seslapnuti kurva... _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 18:22 Předmět: |
aha ja jsem prave myslel ze to rele se ocita u pojistek vis...tak to je jina..a to rele jak jsi psal ze to je hella to je fakt jedno jaky ttam dam jo??? jenom aby bylo specificky s tim orig. _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
No chlapče kdyby jsi to tu pořádně prohledal tak by jsi asi pár témat našel, řešilo se to tu už milionkrát. ABS je pěkná svina, je víc závad proč čerpadlo nevrčí.
Mrkni na konektor který hlídá hladinu brzdovky v nádobce, mrkni se jestli tama nepropouští brzdovka, relátko ti už radili, pojistky jsou jasný a jeden z mnoha důvodů proč nevrčí je že odešlo do věčných lovišt. Pak ti nezbyde než to vyměnit a riskovat že tě to co nevidět potká znova a nebo tam jebnout klasiku třeba z megoše. |
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 18:24 Předmět: |
jo to me taky blikaly dve kontrolky a furt vrcelo jenze jak pak prestalo tak i prestalo brzdit....mno tak kdyz to shrnu 1verze cerpadlo bezelo kvuli zapecenymu rele a pak jsem to domrdal a 2verze je to cidlo ktere davalo porad signal a ja to domrdal seslapnutim brzdy... _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 13.11.08 18:28 Předmět: |
metaxacz napsal: | jo to me taky blikaly dve kontrolky a furt vrcelo jenze jak pak prestalo tak i prestalo brzdit....mno tak kdyz to shrnu 1verze cerpadlo bezelo kvuli zapecenymu rele a pak jsem to domrdal a 2verze je to cidlo ktere davalo porad signal a ja to domrdal seslapnutim brzdy... | jestli čerpadlo už ani nevrkne, tak je asi v pánu ,správně nesmí běžet moc dlouho... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
metaxacz
Zaslal: 13.11.08 18:29 Předmět: |
a to musi byt pri z megana nebo se da dat z norm.19 bez abs??? _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 13.11.08 18:30 Předmět: |
goreff napsal: | metaxacz napsal: | jo to me taky blikaly dve kontrolky a furt vrcelo jenze jak pak prestalo tak i prestalo brzdit....mno tak kdyz to shrnu 1verze cerpadlo bezelo kvuli zapecenymu rele a pak jsem to domrdal a 2verze je to cidlo ktere davalo porad signal a ja to domrdal seslapnutim brzdy... | jestli čerpadlo už ani nevrkne, tak je asi v pánu ,správně nesmí běžet moc dlouho... |
ale mě se dost často stávalo že nevrklo proto že nebyl kontakt u toho konektoru v nádobce který hlídá hladinu brzdovky. Mě tama prochcávala brzdovka a ta asi nejní vodivá, stačilo vystříkat nějakým svinstvem a 2 dny jsem zase brzdil. |
metaxacz
taky mam takovej pocit.k tomuhle jsem mel jeste to cerpadlo atd. jenze nevim co s nim je jestli taky neni v pci _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 13.11.08 18:31 Předmět: |
metaxacz napsal: | a to musi byt pri z megana nebo se da dat z norm.19 bez abs??? | no, když to překopeš,tak už žádné ABS nebude ...já jsem tam dal z R19 _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
