Když se zahřeje chcípne a pak nejde nastartovat.
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 03.11.08 17:28    Předmět: Když se zahřeje chcípne a pak nejde nastartovat. Citovat
Mam problem, prosim radu. Muj 16v když se zahřeje tak chcípne z ničeho nic prostě padnou otáčky na absolutní nulu a at delam co delam nechytne starter toci super kontrolky sviti sterace stiraji jen proste ani nejmensi znamka nastartovani mam tam plyn i benzin takze palivo do motoru jde. prosim radu co zkusit vymenit jako prvni abych zas nevymenil pulku auta a pak az prisel na to ze za to muze nejaka blbost.. dekuji!
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 03.11.08 17:58    Předmět: Re: Když se zahřeje chcípne a pak nejde nastartovat. Citovat
Kormidelnik napsal:
Máš tam plyn i benzín? Co jiskra? Pokavaď jde jak benzín, i to háže jiskru, tak se zkus mrknout na čidlo otáček, najdeš ho u převodovky na hoře a pak si zkus nechat změřit tlak benzínu.
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.11.08 18:01    Předmět: Citovat
vim nic vic by tam byt nemelo vid... z jsem celou takovouhle procedurou prosel, tehda to bylo ridici jednotkou, ale to to nestartovalo vubec... spis proste nerozumim jak to ze to dela jen kdyz se zahreje.. :-X
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.11.08 18:03    Předmět: Citovat
Moze to byt aj zapalovacia cievka, ked sa zohreje tak nefacha, alebo aj niektore z relatok v tej plastovej krabici pri expanzke, musis zistit ci nejde aj palivo aj iskra, alebo iba iskra.
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.11.08 18:09    Předmět: Citovat
jiskra palivo jde urcite, protoze mam lpg i benzin a ani na jedno to ani nezdechne (teda kdyz je to rozpaleny.. doufam ze je to tou civkou jedna se mi tu vali.. :-)
PříspěvekZaslal: 03.11.08 18:53    Předmět: Citovat
podobny problem na 1,7 54kW...
spatna indukcni civka..
problem muze take byt castecne zpusoben casto opomijenym palcem+vickem rozdelovace...
mnoho zdaru pri lovu chyby Twisted Evil
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.11.08 19:02    Předmět: Citovat
rozdelovac i s palcem je cca pul rokku stary tak myslim ze by to melo byt v pohode.. civku jiz mam v batohu ted jen nekde svetlo a uvidime samozrejme pak dam vedet.. :-) pro jistotu mam uz v batohu i snimac otacek, ale ten se mi moc nechce menit.. :-) je tam dost blbe pristupnej..
PříspěvekZaslal: 03.11.08 19:57    Předmět: Citovat
nevim jestly ma 16v stejny čidlo ale todle dělalo čidlo teploty na motoru to bily auto se zehřalo a vyplo a dokud neschladlo nenastartovalo
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.11.08 20:11    Předmět: Citovat
ale teplota motoru bych rek ze je normalni a na palubce se take ukazuje... to by bylo blby dalsi cidlo nemam... :-D
PříspěvekZaslal: 03.11.08 20:12    Předmět: Citovat
Kormidelnik napsal:
ventil ma pro ŘJ a budíky 2rozdílné čidla. .asi bude to od ŘJ čpatné..
je to to čidlo blíž k chladiči Wink
PříspěvekZaslal: 03.11.08 20:15    Předmět: Citovat
jj,to bílé, jak píše m1tv Wink
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.11.08 20:26    Předmět: Citovat
hmmm.. tak presne to nemam.. pokud nepomuze ta civka mel byste ho nekdo na prodej? :-) pripadne prosim nejakou cenovku
PříspěvekZaslal: 03.11.08 20:27    Předmět: Citovat
Kormidelnik napsal:
myslím že nové stojí cca 150kč Laughing
PříspěvekZaslal: 03.11.08 20:28    Předmět: Citovat
Kormidelnik napsal:
kup si nový a máš jistotu, stojí kolem 450,-
goreff napsal:
Kormidelnik napsal:
cože? Shocked
Strana 1 z 4
