Zaslal: 30.11.08 15:57 Předmět: zblázněnej otáčkoměr |
Co mi muže dělat, že po zapnutí klíčku do polohy dvě nebo po nastartování si otáčkoměr dělá co chce, ja si myslíž je je to kostra, ale nevím kde by to mohlo být, nebo kam je otáčkoměr zapojenej, dík za rady  _________________
Zaslal: 30.11.08 16:09 Předmět: |
otáčkoměr je zapojenej do modulu zapalování(krabička pod VNcívkou)...jsou tam dva konektory,ten blíže svodům(má tři dráty) by to měl být,druhým je připojen snímač impulzů... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 30.11.08 17:54 Předmět: |
zkusím dík  _________________
Šulín
Zaslal: 30.11.08 20:21 Předmět: Re: zblázněnej otáčkoměr |
hynek napsal: | Co mi muže dělat, že po zapnutí klíčku do polohy dvě nebo po nastartování si otáčkoměr dělá co chce, ja si myslíž je je to kostra, ale nevím kde by to mohlo být, nebo kam je otáčkoměr zapojenej, dík za rady  |
Mně to dělalo to samý, vyměnil jsem celou přístrojovku a byl klid. _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 01.12.08 18:25 Předmět: |
myslíš palubovku nebo tachometr s otáčkoměrem?? _________________
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 02.12.08 14:59 Předmět: |
otevři přístrojovku a je tam takovej divnej plechovej konektor co drží tu folii na desce otáčkoměru.... stahni to a vyčisti to a bude klis ono to tam oxiduje a blbne to _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 02.12.08 15:08 Předmět: |
vím co myslíš, dík  _________________
Zaslal: 02.12.08 17:48 Předmět: |
goreff napsal: | otáčkoměr je zapojenej do modulu zapalování(krabička pod VNcívkou)...jsou tam dva konektory,ten blíže svodům(má tři dráty) by to měl být,druhým je připojen snímač impulzů... |
Tohle má ale jen 16v, že jo? Já to tam totiž nemám. Mám jen cívku. Odkud si bere info otáčkoměr? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Šulín
Zaslal: 02.12.08 21:44 Předmět: |
hynek napsal: | myslíš palubovku nebo tachometr s otáčkoměrem?? |
nemyslím palubovku (to je ta věc ode dveří ke dveřím) ale přístrojovku (to je ta věc, v které jsou přístoje - tachometr, otáčkoměr, palub.PC a jiné podobné předměty)
Kdo by se sral s rozebíráním a výměnou samotnýho otáčkoměru  _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 02.12.08 23:24 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | goreff napsal: | otáčkoměr je zapojenej do modulu zapalování(krabička pod VNcívkou)...jsou tam dva konektory,ten blíže svodům(má tři dráty) by to měl být,druhým je připojen snímač impulzů... |
Tohle má ale jen 16v, že jo? Já to tam totiž nemám. Mám jen cívku. Odkud si bere info otáčkoměr? | maj to všechnyF3n motory jen ten tvuj to ma jinka ty maš 2 civky na bloku ne ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.12.08 00:09 Předmět: |
Ne, mám 1 cívku nad nádržkou brzd.kap. a je u toho ještě MAP senzor. Cívka je obyčejná a vedou do ní 3 kabely a pak 1 do rozdělovače.
Viz obr.: (nekoukej na to červeně označený-obr. sloužil k něčemu jinému)
http://img91.imageshack.us/my.php?image=dsc02579ta1.jpg _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 03.12.08 00:16 Předmět: |
vyfot jen tu civku ale když maš todle tak je to stejny ..F3P motory maj nektery 2 civky na bloku a tam to neni (asi 81kw ) u 19 si nejsem jistej ale maj to laguny a megan espace atd.. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
