BusDriver
Založen: 6.11.2008 Příspěvky: 200 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 10.11.08 22:53 Předmět: Olej do převodovky |
Mám takový problémek, potřebuju vyměnit olej v převodovce a údajně tam má být 75W80 specifikace GL-5 Jenže ELF ho přestal dělat a nahradil ho jiným a teď co je důležitější: rozsah 75W80 nebo spec. GL-5? Náhrada je totiž GL-4+ což by měla být horší "kvalita", nebo se pletu? Jsem z toho nějaký Co vy na to... _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
2. Ph 2 1,8 54Kw r.v.95 Elysse |
Zaslal: 10.11.08 22:55 Předmět: |
75W80 od valvoline  |
Zaslal: 10.11.08 22:58 Předmět: |
nema tam bejt 75w90  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
BusDriver
Zaslal: 10.11.08 23:27 Předmět: |
mirek napsal: | já tam leju M2T |
JJ to je ta nejlepší volba  _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
BusDriver
Zaslal: 10.11.08 23:28 Předmět: |
m1tv napsal: | nema tam bejt 75w90  |
75W90 by teoreticky měla být na větší teploty. _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
Zaslal: 11.11.08 06:50 Předmět: |
BusDriver napsal: | m1tv napsal: | nema tam bejt 75w90  |
75W90 by teoreticky měla být na větší teploty. |
jo jo měl by vydržet větší teplotu ale jinak 75W80 bývá předepisován _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.11.08 07:45 Předmět: |
jiz se to tu resilo...hledej _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
BusDriver
Zaslal: 11.11.08 15:32 Předmět: |
No tak moc nového k tomu oleji jsem nenašel, ale co... Jdu objednávat, už je to nutný. _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
Zaslal: 11.11.08 19:39 Předmět: |
Davam Mobil 75w90 nebo to samy od Essa a no problema cena cca 250kč litr  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
BusDriver
Zaslal: 11.11.08 21:02 Předmět: |
No tak jsem objednal Total 75W80 API GL 4+. Což je přesně to co má ELF NFJ. To je náhrada za TRJ, který se už nevyrábí.
Akorát ELF 329,-/Litr a Total 177,-/Litr, tak uvidíme, pozítří bude doma. A doprava zdarma... to potěší.  _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
Rio
Zaslal: 12.11.08 11:21 Předmět: |
Je to jen můj názor ale já bych koupil Valvoline HP GEAR OIL P/C GL-5 75W80, speciálně určený pro vozy Renault, Citroen a Peugeot. |
Zaslal: 12.11.08 11:23 Předmět: |
Rio napsal: | Je to jen můj názor ale já bych koupil Valvoline HP GEAR OIL P/C GL-5 75W80, speciálně určený pro vozy Renault, Citroen a Peugeot. | konečně jsme se shodli  |
BusDriver
Zaslal: 12.11.08 15:48 Předmět: |
no tak Total je doporučený pro PSA, takže je to uplně stejný, prostě frantíci  _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
