Mi_spulin
Založen: 29.2.2008 Příspěvky: 27 Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
Zaslal: 30.10.08 13:00 Předmět: nefunkcni vnitrni osvetleni |
Cus muze mi nekdo poradit?nesviti mi v aute zadne osvetleni,jak budiky ,tak palubni PC ,topeni nic.Daval jsem tam nove radio a mam tucha ze to bude neco s tim..Daval mi to tam kamos,tak jestli nekde nedrbl do nejakyho dratu.Prd el.rozumim tak budu rad za kazdou radu.:)diky |
kubles
Zaslal: 30.10.08 13:10 Předmět: |
bude to pojistka kamarade :-) _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Mi_spulin
Zaslal: 30.10.08 14:17 Předmět: |
kubles napsal: | bude to pojistka kamarade :-) |
jo a pojistka to neni  |
volcano
Zaslal: 30.10.08 14:32 Předmět: osvětlení |
Kdyby to němělo palubák, tak bych tipnul, že sis omylem stlumil intenzitu osvětlení tím kolečkem co je pod palubkou. Respektive nevím jak je osvětlený palubák, nemám ho. Ale tohle se mi stalo. Leštil jsem palubku a omylel to stlumil. Pak jsem kolem toho jančil a hledal příčinu všude a na konec to byly úplná blbost. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
Mi_spulin
Zaslal: 30.10.08 19:53 Předmět: Re: osvětlení |
volcano napsal: | Kdyby to němělo palubák, tak bych tipnul, že sis omylem stlumil intenzitu osvětlení tím kolečkem co je pod palubkou. Respektive nevím jak je osvětlený palubák, nemám ho. Ale tohle se mi stalo. Leštil jsem palubku a omylel to stlumil. Pak jsem kolem toho jančil a hledal příčinu všude a na konec to byly úplná blbost. |
To jsem si myslel taky ,ale tim to taky bohuzel neni ja myslim ze to bude neco s tim blbym radiem .. je to kravina ,ale stve me to..Chci ho prodat tak bych byl rad aby bylo vse v cajku. |
Zaslal: 31.10.08 16:50 Předmět: Re: osvětlení |
Mi_spulin napsal: | volcano napsal: | Kdyby to němělo palubák, tak bych tipnul, že sis omylem stlumil intenzitu osvětlení tím kolečkem co je pod palubkou. Respektive nevím jak je osvětlený palubák, nemám ho. Ale tohle se mi stalo. Leštil jsem palubku a omylel to stlumil. Pak jsem kolem toho jančil a hledal příčinu všude a na konec to byly úplná blbost. |
To jsem si myslel taky ,ale tim to taky bohuzel neni ja myslim ze to bude neco s tim blbym radiem .. je to kravina ,ale stve me to..Chci ho prodat tak bych byl rad aby bylo vse v cajku. | tak zkus odpojit to radio... _________________ BMW E36 CABRIO:)
reezy pískač
Zaslal: 23.10.09 15:20 Předmět: |
Nechtěl jsem zakládat nový téma, ale mám problém u světla, co je v kufru, nesvítí mi. Příčina je, že mi tam nejde napětí a já se ptám, jak tam ty kabely vedou? Oni jsou v takový růrce a nevím kudama to vede. To asi povede pod tapecem u zadních sedaček, že? u třídvéřa _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 23.10.09 16:09 Předmět: |
a spínačem co je dole vedle zámku to není ? předpokládám teda že to má ph1 stejně jak ph2 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 23.10.09 16:37 Předmět: |
Rosta napsal: | a spínačem co je dole vedle zámku to není ? předpokládám teda že to má ph1 stejně jak ph2 |
myslíš spínač jak je i pro ostatní věci? u jsou ty kontatky u zámku kufru, jak ho drží _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 23.10.09 17:22 Předmět: |
reezy napsal: | Rosta napsal: | a spínačem co je dole vedle zámku to není ? předpokládám teda že to má ph1 stejně jak ph2 |
myslíš spínač jak je i pro ostatní věci? u jsou ty kontatky u zámku kufru, jak ho drží |
nerozumim řeči tveho kmene ???
myslím spínač co je dole vedle protikusu zamku 5.dveří co rozsvěcuje to světýlko v kufru aspon u ph2 to tak je _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 23.10.09 18:01 Předmět: |
Rosta napsal: | myslím spínač co je dole vedle protikusu zamku 5.dveří co rozsvěcuje to světýlko v kufru aspon u ph2 to tak je |
Dneska mi nikdo nerozumí.
Jo to jsem přesně myslel. Tam by teoreticky neměl být problém, no podívám se radši. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 23.10.09 18:26 Předmět: |
Asi si vypil hodně toho co máš v avataru
teoreticky ?? ho proměř a budeš mít jistotu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 24.10.09 15:12 Předmět: |
Tak sem ti to Rosto přeměřil a tam to bylo vše v pořádku, bude chyba v drátě. Si ho tam pak natáhnu novej.  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 24.10.09 18:47 Předmět: |
mi si to proměříl ? ale mi světlo v kufru svítí a co pojistky ty si taky kontroloval ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 24.10.09 18:48 Předmět: |
Rosta napsal: | mi si to proměříl ? ale mi světlo v kufru svítí  |
vole, mě, pokud vím, tak se bavíme o mým kufru a ne tvým. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
