Zaslal: 20.11.07 21:48 Předmět: |
mckoci napsal: | staci zapojit MOZEK a pujde to....kluci jako nic proti ale jak vyndat panel topeni nebo co ktery jsou spinace....no nic mlcim a odchazim |
Tak sorry, že jsem se ptal. Já se v opravování aut nevyznám- můj obor je Hardware a ústředny a tam když použiji násilí, tak to většinou nedopadne dobře. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 20.11.07 21:58 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | mckoci napsal: | staci zapojit MOZEK a pujde to....kluci jako nic proti ale jak vyndat panel topeni nebo co ktery jsou spinace....no nic mlcim a odchazim |
Tak sorry, že jsem se ptal. Já se v opravování aut nevyznám- můj obor je Hardware a ústředny a tam když použiji násilí, tak to většinou nedopadne dobře. |
v pohodě to nebylo nic proti tobě, taky sem napsal jak to dostat ven, a taky k tomu nepotřebuješ násilí...
jinak o ústřednách mám jeden předmět a je to pro mě španělská vesnice... |
patriotpetr
Zaslal: 26.11.07 13:37 Předmět: |
heletde, znam cloveka co nalil do motoru !!!8litru!!! oleje,a kdyz sem mu relk ze je vul tak mi rekl ze myslel ze ho tam ma bejt az po viko ......blbec |
Zaslal: 26.11.07 15:48 Předmět: |
patriotpetr napsal: | heletde, znam cloveka co nalil do motoru !!!8litru!!! oleje,a kdyz sem mu relk ze je vul tak mi rekl ze myslel ze ho tam ma bejt az po viko ......blbec |
A zkoušel pak startovat? _________________
Zaslal: 26.11.07 16:04 Předmět: |
pokud to nastartoval tak to musel ten olej týc proudem z měrky _________________
Zaslal: 26.11.07 16:07 Předmět: |
hynek napsal: | pokud to nastartoval tak to musel ten olej týc proudem z měrky |
úplně to vidim, ten vodotrysk... _________________
rumcajs
Zaslal: 27.11.07 07:37 Předmět: |
MortE napsal: | hynek napsal: | pokud to nastartoval tak to musel ten olej týc proudem z měrky |
úplně to vidim, ten vodotrysk... |
a nebude to vole jo trysk? |
Zaslal: 27.11.07 14:24 Předmět: |
Když už jste u té měrky oleje-všichni říkaj, že rozdíl mezi min a max je 0.5-1L, ale já když mám hladinu u min a doleju rovný litr, tak se mi to vyšplhá do poloviny.Mám nesprávnou měrku, nebo to některé motory tak měli?Měrka má plastový zelený háček. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Naposledy upravil Václav Sedlář dne 28.11.07 13:25, celkově upraveno 1 krát. |
patriotpetr
Zaslal: 28.11.07 09:15 Předmět: |
no nastesti ho stacil fotr zastavit nez to nastartoval,pac se ho prej sel zeptat jestli ma este olej , to vis je to vyucenej kuchar, a nevym co si votom myslel....proste blb nebezpecnej zevsech stran.... |
rumcajs
Zaslal: 28.11.07 12:53 Předmět: |
patriotpetr napsal: | no nastesti ho stacil fotr zastavit nez to nastartoval,pac se ho prej sel zeptat jestli ma este olej , to vis je to vyucenej kuchar, a nevym co si votom myslel....proste blb nebezpecnej zevsech stran.... |
Ale to je divný, friťák se taky neplní nadoraz. |
Zaslal: 28.11.07 13:01 Předmět: |
rumcajs napsal: | patriotpetr napsal: | no nastesti ho stacil fotr zastavit nez to nastartoval,pac se ho prej sel zeptat jestli ma este olej , to vis je to vyucenej kuchar, a nevym co si votom myslel....proste blb nebezpecnej zevsech stran.... |
patriotpetr
Zaslal: 28.11.07 13:33 Předmět: |
patriotpetr
Zaslal: 28.11.07 13:38 Předmět: |
jako nevim ,ale rekl bych ze pri jeho inteligenci tam lil slunecnicovej...
jako do fritaku.... |
Zaslal: 28.11.07 15:56 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Když už jste u té měrky oleje-všichni říkaj, že rozdíl mezi min a max je 0.5-1L, ale já když mám hladinu u min a doleju rovný litr, tak se mi to vyšplhá do poloviny.Mám nesprávnou měrku, nebo to některé motory tak měli?Měrka má plastový zelený háček. |
Jo mě to taky tak ukazuje zrvovan sem ho tam dlíval a byly to dva litry záleží podle motoru _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
StyflerZ1
Zaslal: 24.12.07 00:26 Předmět: |
tak to je drsny.... az po okraj takovyho mechanika jsem si vzdycky pral _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle '' taky....
