prepinace v 19
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 20.11.07 16:43    Předmět: prepinace v 19 Citovat
Cau chlapi tak mam dalsi dotaz ktere prepinace jako jsou trojuhelnik, stahovani oken,mlhovky maji byt podsvicene me sviti jen ovladace topeni a da se nejak rozebrat prepinac stropniho osvetleni svitilo mi to stale tak jsem musel vyndat zarovku a jeste jak rychle vam stira zadni sterac ja dal uplne novej ale stejne stira hrozne pomalu predem diky. :?
PříspěvekZaslal: 20.11.07 16:45    Předmět: Citovat
podsvicene je uplne vsechno a me osobne nesviti ani to topeni takze jsi jeste v poho, za druhe to stropni svetlo bude asi svitit kvuli spatnym dvernim vipinacum, a za 3 mas mit chamade a nemel by jsi problem se zadnim steracem Laughing Laughing
kody
Založen: 18.11.2007
PříspěvekZaslal: 20.11.07 16:54    Předmět: Citovat
cau vito bez urazky ale nemam moc rad sedany jinak netusis jak ty vypinace vykuchat a vymenit ty zarovky drive jsem mel galanta a tam to slo v pohode a netusis jeste co se da delat s topenim kdyz to fouka jinam nez mam nastaveno dik.
PříspěvekZaslal: 20.11.07 16:56    Předmět: Citovat
ty vypinace jdou celkem dobre vytahnout a vyloupnou z tohu tu kolibku a az na jeden prepinac ted si nejsem jisty ktery tam jsou zarovicky na patici
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 20.11.07 17:20    Předmět: Citovat
N jedinej vypínač u kterýho sm nevyměnil žárovku je na výstražný je to tam nějaký haluzácky a jinak je to asi udělany v tom zamikáni když sem se díval, ale ten mi svíti.Vtěch ostatních to je jak pasl rosta vytáhneš je z palubky můžeš aji vodpojit konektor abys ho mohl celej vyndat a pak jen vvyoupnout ten vršek Wink
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 20.11.07 18:25    Předmět: Citovat
Jak vytáhnu panel topení, abych tam vyměnil žárovky? Odšrouboval jsem dva šroubky, co drží kryt pod tím panelem a pak jsem zkusil ten panel zatlačit dovnitř a dolů, moc se nehnul.Radši jsem toho nechal, aby mi něco nezůstalo v ruce.
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 20.11.07 18:40    Předmět: Citovat
Arrow
Naposledy upravil Ufas dne 29.12.11 18:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 20.11.07 18:45    Předmět: Citovat
Ufas napsal:
Václav Sedlář napsal:
ten panel drží taky na dvou šroubech... já sem sundal i ten plast co je pod tim, abych viděl zezadu na to ovládání... pak sem odpojil táhla topení, konektor na elektriku a pak uz to de dobre ven...
přesně,ty ovládací struny kladou trochu odpor,ale jde to,jinak je tam jen jedna žárovka
PříspěvekZaslal: 20.11.07 20:22    Předmět: Citovat
staci zapojit MOZEK a pujde to....kluci jako nic proti ale jak vyndat panel topeni nebo co ktery jsou spinace....no nic mlcim a odchazim Smile Cool
PříspěvekZaslal: 20.11.07 21:13    Předmět: Citovat
Arrow
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 20.11.07 21:17    Předmět: Citovat
Znám člověka co dolíval olej injekční stříkačkou přes měrku oleje. Laughing
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 20.11.07 21:18    Předmět: Citovat
Laughing tak je to sice asi už moc ale vite jak se to řiká kdo se neptá je blbej celej život kdo se zeptá je blběj jen 5 min Rolling Eyes ale stou žárovkou to moh bejt teda pěknej extrém to by mohla být tak moja máti akorát ta neumí ani s PC aby se zeptala Wink
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 20.11.07 21:19    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Arrow
Naposledy upravil Ufas dne 29.12.11 18:13, celkově upraveno 1 krát.
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 20.11.07 21:20    Předmět: Citovat
ha to je pravda jinak sory za OT Embarassed
