sekec
Zaslal: 20.11.07 15:52 Předmět: Hlava |
Cauky co vse musim sundat abych sundal hlavu na 16V???? _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 20.11.07 16:05 Předmět: |
Uf, no je tam toho dost: voda, rozvody, svody, vzpěry u sání, šalinu, podtlakový hadičky aby ti nezavazeli, víko hlavy a pak myslím 10 větších šroubů. Určitě sem na něco zapoměl, prostě di systematicky dokola a vše co ti bude zavaze odělej. pokud máš motor v autě u toho dání si mákneš _________________
Zaslal: 20.11.07 16:10 Předmět: |
no myslim ze je to skoro vsechno....tak kolikrat si to uz taky delal co??... ja sem ju ted taky sundaval...no je toho tam mooc... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 20.11.07 19:10 Předmět: |
No jak píše hynek, ale svody nemusíš, rozšroubuješ to pod svodama 2 šrouby přes pružinu a sundáš to i se svodama. Já to dělal před 14 dnama. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 20.11.07 19:15 Předmět: |
jarda napsal: | No jak píše hynek, ale svody nemusíš, rozšroubuješ to pod svodama 2 šrouby přes pružinu a sundáš to i se svodama. Já to dělal před 14 dnama. | no jo za motorem ale pristup pekne debilni....ale taky sem to tak delal...zespodu je to lepsi... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 20.11.07 19:21 Předmět: |
bylo to tak původně myšlený, nevím jak by na autě sundal svody z hlavy, musel by mít síkovný a kurevsky dlouhý prsty, nejlíp za roh _________________
Zaslal: 20.11.07 19:23 Předmět: |
hynek napsal: | bylo to tak původně myšlený, nevím jak by na autě sundal svody z hlavy, musel by mít síkovný a kurevsky dlouhý prsty, nejlíp za roh | sory.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 20.11.07 20:20 Předmět: |
za hlavou ty svody jsou povolit, na jednom motoru sme to delali...horsi je kdyz se na to chystas ze spodu, povolujes a steft se ti urve...to je potom peklo _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
KristensenJ
Zaslal: 21.11.07 10:37 Předmět: |
Já když jsem to sundával poprvé tak samozřejmě zy dva spodní štefty přes pružiny na vejfuk uletěly, ale hned u matky takže jak jsem hlavu sundal tak jsem vzal velkej hasák štefty jsem vyšrouboval z potrubí a vytočil jsem nerezový a ještě M10 na matky na 17ku klíč, od tej doby mám pokoj. |
sekec
Zaslal: 23.11.07 13:43 Předmět: |
hosi diky hlava uz je dole u svodu jeden sroub v poho a druhej samo ze prasknul tak snad ho nejak dostanu pric ted jen sehnat spodek motoru aby uz to zase mohl davat dohromady _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
