CizaP Anonymní
Zaslal: 28.10.08 19:25 Předmět: mocka nebrzdi help |
Zdravim panove, mam takovej pocit ze mi renda nejak zacina spatne brzdit, pocit mam od doby nove zadni napravy, daval sem novy desky dopredu, vzadu mam kotouce sice ze stary napravy ale desky sem taky daval novy, ale pocit mam ze to brzdeni je nejako neuciny jako slapu jako blb a auto porad jede. A jeste de strasne stuha mackat spojka. Historicky mam problem s tim ze kdyz auto dyl stoji a nastartuju tak dlouho sviti kontrolka brzdy a nekdy se stane ze kdyz dojedu na konec ulice a kontrolka porad sviti tak skoro nedobrzdim do krizovatky. Muzu mit spatnej posilovac brzd?? nebo tahne k nemu nekde hadicka od motoru? mam motor 66kw. Za kazdou radu diky. |
Zaslal: 28.10.08 19:28 Předmět: |
a nemas nahodou malo brzdovky? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
CizaP Anonymní
Zaslal: 28.10.08 21:04 Předmět: |
no odvzdusnoval mechos takze pocitam ze jo a uz s tim chvilku jezdim takze desticky by meli uz bejto ok. Spis me de o to ze dlouho trva nez prestane svitit kontrolka. Tak nevim jeslti to nemuze bejt tim. Jestli nebude treba prdla hadicka do posilovace ci tak neco. |
Zaslal: 28.10.08 21:14 Předmět: |
jak sviti kontrolka to maš ABS ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 28.10.08 22:59 Předmět: |
Duri Sk napsal :
fuu chlape. Asi nic mudre nepoviem, su tu ovela mudrejsie hlavicky ako ja a ja tak len zopakujem co tu uz bolo napisane. S tym oneskorenym zhasinanim kontrolky to neviem ale skus niekde na volnom pirestore opatrne zabrzdit lavou nohou ( priputaj sa a nechod rychlo ). Ak si daval nove platnicky tak si ete mozno nesadli. A co kontrola opotrebenia brzd. neopiera sa ti v predu ten drotik o kostru niekde ? sorry, fakt neviem. Mudre havicky, kde ste ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
CizaP Anonymní
Zaslal: 29.10.08 08:19 Předmět: |
No ABS mam ale netusil sem ze to na to muze mit vliv, myslite jako ze by nebylo dobry nejaky cidlo protoze abs je elektronika ne? takze tam by zadny spozdeni bejt nemelo ne? nevim podivam se kde je ta hadicka, mrknu jestli neni sterela, a pak budu badat dal, kdyby ste me nekdo nasmeroval kde ji hledat byl bych vdecnej. |
Zaslal: 29.10.08 09:54 Předmět: |
Tak je to jasny vyhod komplet abs dej tam podtĺak a bude to brzdit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Peca
Zaslal: 29.10.08 11:08 Předmět: |
Máš tam tlakovou nádobu na vzduch,která ti kompresuje,já když stojím přes noc,tak mi taky svítí brzda a svítí tak dlouho,než to natlakuje vzduch,je to stejné jak u kamionů,ten taky dřív nevyjede,než má vzduch,ale je o to vymakanější,že má k tomu ještě zablokovaný brzdy,zkus kouknout na toto,třeba ti někde uchází vzduch i to je možné. _________________ www.computery.7x.cz |
JeryP Želva
Zaslal: 29.10.08 16:08 Předmět: |
No to je docela mazec...jen pozor to ABS u techto motoru bylo jine nez u 16v ja mam taky ABS a je to podtlak a ne ta el. sracka z 16v co ma sve dny... a a ja mam podobnej problem ale me nejak nepremava zadek...da se nejak postelovat ucinost zadnich brzd a rucky??? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Myšák
Zaslal: 04.11.08 20:26 Předmět: |
mám v podstatě to samý, jak nastartuju tak klidně i takových 30 vteřin než mi kontrolka zhasne, mimochodem u mě je prý důvod posilovač brzd, jakože málo tlakuje, tím pádem musím i víc šlapat na brzdovej pedál, nicméně podle mě je to o zvyku, když prostě šlápnu, rencek zabrzdí velmi dobře, jen že si víc ,,namáhám" nohu _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Zaslal: 04.11.08 20:30 Předmět: |
JeryP napsal: | No to je docela mazec...jen pozor to ABS u techto motoru bylo jine nez u 16v ja mam taky ABS a je to podtlak a ne ta el. sracka z 16v co ma sve dny... a a ja mam podobnej problem ale me nejak nepremava zadek...da se nejak postelovat ucinost zadnich brzd a rucky??? | to mas stejnej problem jako otec tomu zadek nebrzdi ani trosku...si moznma myslim jestli to neni zatezakem.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
hrazda
Zaslal: 04.11.08 20:36 Předmět: |
radecek7 napsal: | JeryP napsal: | No to je docela mazec...jen pozor to ABS u techto motoru bylo jine nez u 16v ja mam taky ABS a je to podtlak a ne ta el. sracka z 16v co ma sve dny... a a ja mam podobnej problem ale me nejak nepremava zadek...da se nejak postelovat ucinost zadnich brzd a rucky??? | to mas stejnej problem jako otec tomu zadek nebrzdi ani trosku...si moznma myslim jestli to neni zatezakem.... |
Zátěžák stojí za to poladit, taky jsem s tím měl problémy, že zadek nebrzdil a auto při pokusu o lepší zabrždění hned šlo na čumák, když jsem si pohrál se zátěžákem, tak už to brzdí mnohem líp, i když s Octávkou se to srovnat nedá _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 04.11.08 20:57 Předmět: |
hrazda napsal: | radecek7 napsal: | JeryP napsal: | No to je docela mazec...jen pozor to ABS u techto motoru bylo jine nez u 16v ja mam taky ABS a je to podtlak a ne ta el. sracka z 16v co ma sve dny... a a ja mam podobnej problem ale me nejak nepremava zadek...da se nejak postelovat ucinost zadnich brzd a rucky??? | to mas stejnej problem jako otec tomu zadek nebrzdi ani trosku...si moznma myslim jestli to neni zatezakem.... |
Zátěžák stojí za to poladit, taky jsem s tím měl problémy, že zadek nebrzdil a auto při pokusu o lepší zabrždění hned šlo na čumák, když jsem si pohrál se zátěžákem, tak už to brzdí mnohem líp, i když s Octávkou se to srovnat nedá | jak to myslis pohrat poradne procistit??? _________________ BMW E36 CABRIO:)
