chrastění
sedlik18
Založen: 28.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 06.06.11 15:26    Předmět: chrastění Citovat
zdravím, přišel sem k autu a po nastartování mi to tam chrastí jako by byl nějakej kousek železa. úplně stejně mi chrastil simson když mi kousky prasklýho kroužku spadly ke klikovce. ale je to takový divný... stupňuje nebo zeslabuje klidně i úplně zmlkne z ničehož nic i na volnoběhu když jen stojim u motoru... ale dělá mi to starosti co by to cca mohlo bejt? nepředpokládám že by něco prasklo nebo tak před 10 000km se opravovala hlava včetně těsnění i oleje a dávalo se to tam všechno v absolutním pořádku
Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába
PříspěvekZaslal: 06.06.11 16:46    Předmět: Citovat
převodovka ? spojkové ložisko ?
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 06.06.11 17:16    Předmět: Citovat
když je vyřazená rychlost.... při sešlápnutý ale i vyšlápnutý spojce... prostě něco bezprostředně u motoru, koukal sem na vačkovou hřídel ale tam nic nenašel je v perfektním stavu takže ještě něco níž
Renault 19 - Abarth
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 06.06.11 18:36    Předmět: Citovat
Vezmi tyčku, přilož a poslouchej odkud to jde. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 07.06.11 00:13    Předmět: Citovat
od prvního válce (hned u rozvodů) ale až pod ventilama... Jakovy tam lítal kamínek... Najezdil mi s tim matky přítel 200km když byl olej pod spodní ryskou dneska sem ho dolejval
Renault 19 - Abarth
PříspěvekZaslal: 07.06.11 06:55    Předmět: Citovat
a motor de normalně ? ..a to že se děala hlava pravě muže bejt problem Very Happy mohlo vyskočit pulměsiček co zajištuje ventil atd.. a nebo taky muže chrastit kladka na rozvodech
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 07.06.11 07:54    Předmět: Citovat
No, ten půj měsíc by to mohl být, raději sežeň minikameru a zkus se kouknout do prostoru pod olejovým víčkem, ale asi to bude chtít cvičnou rozborku, než se případně zničí více.
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 07.06.11 14:06    Předmět: Citovat
motor de normálně, nastartuje, jde za plynem, sílu má furt stejnou ale odmítám s tim jezdit když každej slyší že je tam něco špatně... a jak říkám ten dekl s víčkem oleje sem sundal a nic špatnýho sem neviděl
Renault 19 - Abarth
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 07.06.11 15:00    Předmět: Citovat
Když s tím odmítáš jezdit, tak to musíš rozebrat. Wink
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 07.06.11 16:04    Předmět: Citovat
tos mi nepotěšil...
Renault 19 - Abarth
PříspěvekZaslal: 07.06.11 19:50    Předmět: Citovat
pod vikem nic nepoznaš musiš sundat vačku a vyndat ty misky co sou na ventilech abys něco poznal
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 07.06.11 20:46    Předmět: Citovat
jak říkal sežeň si kameru kterou strčíš místo svíčky a podívej se jestli tam něco opravdu není Crying or Very sad Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 07.06.11 20:49    Předmět: Citovat
vačku maš za 20 minut dole kameru bude vetší porblem sehnat
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 07.06.11 20:56    Předmět: Citovat
už to je klepání pavidelný... fakt jako by ventil
Renault 19 - Abarth
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 07.06.11 23:21    Předmět: Citovat
jak to sundat?
Renault 19 - Abarth
