Přední náprava
VoznakJ
Založen: 4.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Albrechtice u Českéo Těšína
PříspěvekZaslal: 20.11.07 12:06    Předmět: Přední náprava Citovat
Zdravím a mám dotaz. Mám 19 s 54kW obsah 1721ccm. Mám problém. auto je v pohodě až na přední nápravu. Nevím co s ní. Když jedu doleva a rovně tak je v pohodě ale jakmile zatáčím doprava a vytočím víc volant, tak to auto škubne. Když srovnávám kola do přímého směru popř. doleva tak se to zas jakoby vrátí a zase to škubne s řízením. nevím co to je Svislé čepy jsou dobré, čepy řízení a táhla s manžetami mám fungl nové. Nevím si s tím rady a ubírá mi to důvěru v řízení. Díky za odpověď.[/b]
Student Maverick
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 20.11.07 12:09    Předmět: Citovat
Horní ložiska na tlumičích jso přidřené(rezavé)-vyměnit!
PříspěvekZaslal: 20.11.07 12:53    Předmět: Citovat
spis nez horni bych se zameril na ty spodni..dole jsou v takovym pouzdre a to se rado vymackava...kazdopadne oba tlumice to chce ven, stahovakem stahnout pruzinu, matku nahore povolit a kompletne vse vycistit a promazat...a mel bys mit klid
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 21.11.07 07:37    Předmět: Citovat
[quote="mckoci"]spis nez horni bych se zameril na ty spodni..dole jsou v takovym pouzdre a to se rado vymackava...kazdopadne oba tlumice to chce ven, stahovakem stahnout pruzinu, matku nahore povolit a ko
Co to je za blbost? Dole ložiska nejsou, tam jsou kuláky!!!
PříspěvekZaslal: 21.11.07 08:22    Předmět: Citovat
smich..v tvem pripade muzu souhlasit pouze z mcphersonem z 16V..ovsem z z mcphersonem z ostatnich 8V modelu nikoliv... Cool
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 21.11.07 12:10    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
19 bez mcphersonů jsem neviděl.
PříspěvekZaslal: 21.11.07 12:12    Předmět: Citovat
a ja sem snad psal ze tam nejsou?nepsal Cool
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 21.11.07 12:38    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Ukaž mi spodní ložiska!
rumcajs
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 21.11.07 12:41    Předmět: Citovat
[quote="BOBES"]
mckoci napsal:
By ses divil, upadly mi ložiska na zem a byly tam Wink
PříspěvekZaslal: 22.11.07 12:51    Předmět: Citovat
2 : 1 Cool
pherson u 8V: spodni miska NENI k tlumici pevne, je pohybliva, tudiz se musi po nejakejch loziskach otacet, pri otaceni volantem pruzina stoji a otaci se tlumic s tehlici
pherson u 16V: spodni miska je soucasti tlumice takze pri otaceni volantem se pohybuje tlumic s pruzinou dohromady
VoznakJ
Založen: 4.11.2007
PříspěvekZaslal: 27.11.07 13:23    Předmět: Citovat
a nemůžou to být třeba vybité silenbloky které drží spodní rameno McPhersonu?
Student Maverick
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 27.11.07 16:21    Předmět: Citovat
VoznakJ napsal:
To by ti spíš mlátilo přes díry a ne při zatáčení, zkus vyndat tlumič a rozebrat ho, to ložisko tam je na 100% a je uplně jedno jestli tomu někdo říká že je nahoře nebo dole. Já bych řekl že je uprostřed.
VoznakJ
Založen: 4.11.2007
PříspěvekZaslal: 24.12.07 17:08    Předmět: odhalení Citovat
Tak pánové byl jsem s tím v servise v Šenově. Příjemný šéfík jakmile dostal auto na zvedák zavedl mě němu a ukázal mi to přímo na místě. Inu vybitý svislák, A potom pravé ložisko a z rozumných důvodů měním obě dvě strany. Dolní uložení ramene je OK. Asi tak Doufám že se zase něco tak brzo nezkurví. Asi by mi prdlo v bedně.
Student Maverick
PříspěvekZaslal: 24.12.07 22:09    Předmět: Citovat
mam takovy pocit ze svislaky ale R19 nema to mely stare skodarny ne?
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 24.12.07 22:11    Předmět: Citovat
Má na mysli spodní kulák.
