Zaslal: 26.03.16 17:56 Předmět: |
Jakej máš motor? Ale u 1,7 66kW a 1,8 65 kW je to to na straně výfuku jakoby nad starterem. Zepředu je pro ŘJ. |
Zaslal: 26.03.16 17:58 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Jakej máš motor? Ale u 1,7 66kW a 1,8 65 kW je to to na straně výfuku jakoby nad starterem. Zepředu je pro ŘJ. |
81kw jj takže tam kde je nejvíc naprd přístup...a to ukazuje teplotu i rozsvěcí případně tu červenou kontrolku? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.03.16 21:40 Předmět: |
Nevím jak s kontrolkou, ale budíky ano. Přístup tam je celkem fajn, aspoň u mnouch zmiňovaných. U 66kW je porod se dostat na to přední čidlo, je pod sáním a obtokáčem, půl motoru ven |
Zaslal: 04.04.16 20:27 Předmět: |
Tak díky CHAMELEONe, čidlo vyměněno ale ukazuje zase nějak málo...i po odvdušnění...
vyměnil jsem i termostat a vypláchl chladič a dal novou chladící kapalinu. Ale celkově se mi zdá že se to nějak rychle zahřívá...navíc nevím zda spíná sahara jak by měla kdyby něco podle budíku jsem to vždy poznal ale ted nevím...abych to nepřehřál nebo něco...nějaký rady jak zjistit zda je teplota ještě ok nebo mimo? nerad bych zkroutil hlavu nebo něco _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Eagle
Založen: 18.4.2012 Příspěvky: 151 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 04.04.16 21:34 Předmět: |
Když už to tu řešíte, tak se přidám.
CHAMELEONe, nevzpomeneš si, jestli to čidlo u 66kW má bílý, nebo černý konektor? |
Zaslal: 04.04.16 21:56 Předmět: |
Ja mel teda hnědou zatím jen na to dany cidlo. Na 66 kw se ti můžu kouknout doma ale nevím kdy se k tomu dostanu. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 05.04.16 14:04 Předmět: |
Osly napsal: | Tak díky CHAMELEONe, čidlo vyměněno ale ukazuje zase nějak málo...i po odvdušnění...
vyměnil jsem i termostat a vypláchl chladič a dal novou chladící kapalinu. Ale celkově se mi zdá že se to nějak rychle zahřívá...navíc nevím zda spíná sahara jak by měla kdyby něco podle budíku jsem to vždy poznal ale ted nevím...abych to nepřehřál nebo něco...nějaký rady jak zjistit zda je teplota ještě ok nebo mimo? nerad bych zkroutil hlavu nebo něco |
Tak si vem teploměr na zavařování a strč ho do nádobky a zhruba uvidíš jakou to má teplotu, v nádobce bude malinko nižší. |
Barva konektoru je jedno, záleží kdo to vyrábí. |
Eagle
Zaslal: 05.04.16 23:34 Předmět: |
Opravdu? Mě právě mechanik, co dělá vyloženě Renaulty říkal, že fungujou na jiných hodnotách. (teď nevim, jestli jedno na kladném adruhé na záporném odporu, moc se v tom nevyznám.) No a že se lišily barvou konektoru. |
Zaslal: 06.04.16 07:39 Předmět: |
No dokud bych neměl něco podloženo tak bych to nebral jako relevantní
Ale včera jsem se díval na 66kw a taky hnědej...ale jak píše CHAMELEON stačí nějaký jiný výrobce a barva může být jiná..
Jinak kolik by se měla pohybovat teplota v nádobce? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 06.04.16 19:56 Předmět: |
Diagnostika ti neukáže hodnotu? tuším že čidla na teplotu měli akorát jiné konektory(myslím že oválný a hranatý) _________________
Eagle
Zaslal: 21.12.16 17:06 Předmět: |
Čau. Víte někdo, jestli má 54kW dva snímače teploty, nebo jen jeden zezadu u domečku termostatu? |
Zaslal: 21.12.16 19:24 Předmět: |
Má jeden zezadu a pak má nějaká čidla v potrubí pod vstřikovací hlavou. |
Eagle
Zaslal: 21.12.16 21:26 Předmět: |
To jsem četl v knize, ale je tam označený jen konektor. Takže v tom sání to není výměný díl, ale součást? |
Ency
Založen: 30.11.2016 Příspěvky: 37 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrov 36301
Zaslal: 01.05.17 21:22 Předmět: |
Zdravím,Prosím vás,kam vede u R 19 1.8 16V hadice z chladiče za alternátora jak je to tam upevněné popř. musím ten alternátor demontovat či ne ,mě na konci té hadice kam není vidět teče voda díky za rady. _________________ R 19 1.8 16V 101kw PH1 |
