Zaslal: 02.12.08 09:40 Předmět: |
ted nechci kecat ale k tomu co napsal m1tv ... nemá náhodou motor lepší spalování když je chladnější? neříkám že 60°C ale chladnější než těch 90° - 100° a taky nezáleží na teplotě motoru ale na teplotě směsi (vzduch benzín).. ale i tak.. chladnější motor by měl jet lépe.. neříkám že to je pravda ale někdo mě to kdysik říkal a taky sem to čet ale možná to je blábol..
mě osobně přijde že chladnější (né studený) motor jede líp _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 02.12.08 09:46 Předmět: |
teplej motor a studená směs (protože se jí tam pak víc vejde) to jo, ale "chladnější" motor určitě ne... _________________
Zaslal: 02.12.08 09:54 Předmět: |
LANiN napsal: | ted nechci kecat ale k tomu co napsal m1tv ... nemá náhodou motor lepší spalování když je chladnější? neříkám že 60°C ale chladnější než těch 90° - 100° a taky nezáleží na teplotě motoru ale na teplotě směsi (vzduch benzín).. ale i tak.. chladnější motor by měl jet lépe.. neříkám že to je pravda ale někdo mě to kdysik říkal a taky sem to čet ale možná to je blábol..
mě osobně přijde že chladnější (né studený) motor jede líp | studeny auto jede lip protože jede jakoby na sytič ale motor trpi malo maže apodobně ideal je jak řika morte horkej motor a co nejstudenejši směs _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.12.08 19:00 Předmět: |
zapiste si za usi:
motor vzdycky jede nejlip za studena..hned po startu plnej kotel _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 02.12.08 19:05 Předmět: |
BusDriver
Zaslal: 06.12.08 22:25 Předmět: |
Je to tak jak psal MortE motor zahřátý a směs co nejstudenější... proto třeba motory s turbem mají mezichladič stlačenýho vzduchu _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
Tuner
Zaslal: 30.11.09 08:44 Předmět: |
teď trochu z jiného soudku,z čeho použít chladič,který má integrovanou expanzku,aby pasoval do 19-ky?díky _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 01.12.09 15:31 Předmět: |
Vim mam jeden na prodej dokonce _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Tuner
Zaslal: 01.12.09 21:45 Předmět: |
a prozradíš mi z jakého auta to je? _________________ Supra mk3 turbo |
rumcajs
Zaslal: 02.12.09 13:55 Předmět: |
Tuner napsal: | a prozradíš mi z jakého auta to je? |
Přeci z jeho, vždyť píše, že má |
Zaslal: 02.12.09 16:48 Předmět: |
myslim ze R 21 to mela.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 02.12.09 18:54 Předmět: |
todle je z nakyho VW kupoval sem ho na moje ale nakonec z toho sešlo a sehnal sem vetši ..ale na 1,4 bude stačit bohatě ... _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.12.09 12:25 Předmět: |
Přijel ke mě kamarád autem své přítellkyně které ochořelo a nevíme si rady
problém: Auto má problém s chlazením. Motor se rychle zahřeje a auto začíná topit na plné pecky. Topí minutu, možná trochu déle a potom následuje jen lehce vlažný vzduch, místo horkého jak je obvyklé. Chladič se zahřívá a termostat pouští. Nedá se říct že by byl špatný termostat a že by pouštěl hodně a proto to přestalo topit, protože auto jsme nechali na míste pod plynem a celý okruh byl ultra horký. jen to pořád netopilo tak jak má. Klasická závada je přicpaný výměník topení, ale to by auto netopilo ani chvíli, tohle to v prvních okamžicích funguje..
otázka: Co je špatně? auto jsme na chladiči odvzdušnili, pumpa vodu žene, páč z odvzdušňováku voda chrstala proudem...
nemá topení někde své odvzdušnění?
každý nápad a připomínka vítána. _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 16.12.09 12:40 Předmět: |
je ucpanej radiator todle přesne děla když vypneš ventilator a nechaš auto chvily tak zas pude chvilku teplej vzduch a za chvily zchladne .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
