pavka1
Založen: 18.10.2008 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: HLINSKO
Zaslal: 21.10.08 10:07 Předmět: MOTOR |
KDYŽ TAM DAVAM 1 A RADÍM NAHORU TAK SE MĚ KLEPE CELÍ AUTO ALE U 5 NIC MUŽE TE MI PORADIT CO STÍM JE MAM 19 1721 54KW  |
Zaslal: 21.10.08 10:11 Předmět: |
rada 1. silentblok na převodovce si myslím
rada 2. když se někam registruješ čti pravidla, pak bych nemusel psát radu 3.
rada 3. doplň si do profilu místo bydliště _________________
Zaslal: 21.10.08 16:45 Předmět: |
a umíš se rozjíždět? mě se v autoškole taky klepalo celý auto |
pavka1
Zaslal: 21.10.08 18:59 Předmět: |
hlavně jestli se umíš rozjet ty!!!!!!! _________________ RENAULT 19 1,7 1991 54KW |
Zaslal: 21.10.08 19:07 Předmět: |
může to být polosa i naražený kolo, od určité rychlosti se vybrace ztratí, zkus přehodit kola za zadní, nejjednodužší  _________________
Zaslal: 21.10.08 20:15 Předmět: |
nebo rovnou na zimní, jestli je máš na diskách... aspoň to nebudeš muset dělat až napadne sníh... stejně už je nejvyšší čas...
a nezlob se hned... tady je takovýhle rejpání normální, a jestli se umim rozjíždět teda nevim, zatim si nikdo nestěžoval  |
Šulín
Zaslal: 21.10.08 20:53 Předmět: |
pavka1 napsal: | hlavně jestli se umíš rozjet ty!!!!!!! |
 _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
wofer
Založen: 24.7.2008 Příspěvky: 288 Bydliště - POVINNÉ *: Velké Bílovice
Zaslal: 06.11.08 16:01 Předmět: |
zdarec nevite nekdo jestli posuje hlava ze 16V na 8V??nebo se musí vyměnit cely motor? _________________ R19 PH2 1721ccm 54kW.Hudba TOXIC,SONY,XXL POWER.Vyfuk montti motosport,rezonator WM sport. |
Zaslal: 06.11.08 16:52 Předmět: |
vymenit cely motor _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.11.08 17:03 Předmět: |
wofer napsal: | zdarec nevite nekdo jestli posuje hlava ze 16V na 8V??nebo se musí vyměnit cely motor? | uz se to tu resilo a myslim ze sse doslo k zaveru ze sou jinaci mazaci kanaly... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 06.11.08 17:10 Předmět: |
byla tam i trochu silnejsi klika a trochu jiny blok jestli si to dobre pamatuju _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.11.08 17:43 Předmět: |
Rosta napsal: | byla tam i trochu silnejsi klika a trochu jiny blok jestli si to dobre pamatuju | jj no sou tam mensi rozdily je tam prece trosku jinej vykon... _________________ BMW E36 CABRIO:)
wofer
Zaslal: 06.11.08 17:46 Předmět: |
a co hlava ze 65KW motoru?to by tam už mohlo sednout nee? _________________ R19 PH2 1721ccm 54kW.Hudba TOXIC,SONY,XXL POWER.Vyfuk montti motosport,rezonator WM sport. |
Zaslal: 06.11.08 18:17 Předmět: |
z 66kw ph1 pasuje na 54kw urcite a myslim ze z 81kw by mohla pasovat na 65kw ph2 ale staci nebyt lenivy a trochu hledat uz se to tady probiralo milionkrat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
