horcis
Založen: 23.10.2007 Příspěvky: 63 Bydliště - POVINNÉ *: chomutov
Zaslal: 19.11.07 16:23 Předmět: problém se zapalováním |
zdravím mám takovej divnej problém před nedávnem sem vyměnil 54kW motor za 66kW a samozřejmě i elektriku na motoru,motor jde nastartovat a běží v pohodě jenže když mám zaplý světla a vypnu klíček zapalování tak motor běží dál, ale při zhasnutých světlech ten motor normálně chcípnu klíčkem,nevím v čem může být problém,mohli byste mi poradit,díky.Jestli to třeba není vadnou páčkou světel,fakt nevím čím to může být. |
Zaslal: 19.11.07 16:26 Předmět: |
Tak to je mazec... _________________
Zaslal: 19.11.07 16:41 Předmět: Re: problém se zapalováním |
horcis napsal: | zdravím mám takovej divnej problém před nedávnem sem vyměnil 54kW motor za 66kW a samozřejmě i elektriku na motoru,motor jde nastartovat a běží v pohodě jenže když mám zaplý světla a vypnu klíček zapalování tak motor běží dál, ale při zhasnutých světlech ten motor normálně chcípnu klíčkem,nevím v čem může být problém,mohli byste mi poradit,díky.Jestli to třeba není vadnou páčkou světel,fakt nevím čím to může být. |
To mas spis jako vyhodu nez poruchu ne?? ..
A jde ti to i nastartovat tak ze jenom rozsvitis?? _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 19.11.07 16:43 Předmět: |
Naposledy upravil Ufas dne 29.12.11 18:02, celkově upraveno 1 krát. |
horcis
Zaslal: 19.11.07 16:51 Předmět: |
mirek: no to jsem chtěl taky zkusit ale nejde to když jsou zaplý světla tak jde proud do civky ale ne do starteru. |
Zaslal: 19.11.07 18:14 Předmět: |
rekl bych ze si nejspis nekde prehodil nejake draty _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
hanzi
Zaslal: 19.11.07 18:39 Předmět: |
Rosta napsal: | rekl bych ze si nejspis nekde prehodil nejake draty |
to snad ani nejde... proste pripojis motorovou eletriku u relatek, do dratu tam neni potreba sahat... teda aspon tak to bylo kdyz ja daval ventila |
horcis
Zaslal: 19.11.07 18:45 Předmět: |
tak sem to přesně dělal jen sem vyměnil elektriku po relátka |
Zaslal: 19.11.07 18:46 Předmět: |
zksu kouknout kostry jestly si nakou nezapomel připojit protože to je asi jediny co maj svetla se zapaqlovanim společny ..jinka dobrej imobilizer _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 19.11.07 21:33 Předmět: Re: problém se zapalováním |
horcis napsal: | zdravím mám takovej divnej problém před nedávnem sem vyměnil 54kW motor za 66kW a samozřejmě i elektriku na motoru,motor jde nastartovat a běží v pohodě jenže když mám zaplý světla a vypnu klíček zapalování tak motor běží dál, ale při zhasnutých světlech ten motor normálně chcípnu klíčkem,nevím v čem může být problém,mohli byste mi poradit,díky.Jestli to třeba není vadnou páčkou světel,fakt nevím čím to může být. | me R5ka obcas delala kdyz jsem zacouval nekde a vypl to, toz motor bezel dal, mosel jsem vyradit a zapnout a vypnout |
Vlčák
Založen: 11.10.2007 Příspěvky: 43 Bydliště - POVINNÉ *: České Budějovice
Zaslal: 20.11.07 12:02 Předmět: |
něco podobnýho dělalo kamarárovi na R19... jeslti ho potkám tak se zeptám jak to vyřešil |
