Fremen Anonymní
Zaslal: 19.10.08 22:50 Předmět: Na co si dát pozor při koupi R19 PhII? |
Ahoj. Uvažuju časem o R19 Ph2, pokud možno v max. výbavě, ale ne Baccaru. Chtěl bych tam okna a zrcátka v elektrice, takový ty semišový sedačky, vzadu opěrky hlavy, centrál s dálkovým ovládáním, přední mlhovky, airbag řidiče, výškově stavitelnou sedačku řidiče s bederní opěrkou, manuální klimu, tónovaná skla a prý se dělaly i palubní PC. Určitě 5dv. hatchback. Motor 1.8 F3P bud jednobod s 66kW (má max krouťák už od nízkých otáček) nebo vícebod s 80kW (asi se musí víc točit). Takže se chci zeptat na pár věcí, jestli je někdo prosím víte:
1. Jaký stupeň výbavy tyto požadavky splňuje?
2. Jakou mají oba motory spotřebu při úspornější jízdě?
3. Jaký benzínový motor by jste případně doporučili?
4. Na co si dát pozor u R19 (poloosy, ložiška, startér?)?
A závěrem, má vůbec cenu R19 kupovat, pokud beru v potaz auta stejné velikosti, roku výroby při ceně do 40000? Díky předem za názory. |
Fremen Anonymní
Zaslal: 20.10.08 17:09 Předmět: |
Jak si tady pročítám fórum, je toho opravdu hodně, tak 1.4e z clia bych nechtěl, někdo tu psal, že se musí točit aby jela. Oproti tomu 1.7 54kW prý jede dobře v celém rozsahu otáčet při podobné spotřebě. Navíc má o hodně větší krouťák. 16V nechci, bojím se spolehlivosti a navíc sportovní auta nebývaj v nej stavu. Dále kdosi psal, že 1.8 66kW jede hezky a má příznivou spotřebu, naopak ten samej motor s vícebodem s 80kW bere o dost víc (navíc má max krouťák až ve vysokých otáčkách). Takže nám zůstaly 2 motory- 1.7 54kW a 1.8 66kW, kdybych psal nesmysly, tak mě prosím opravte. |
Zaslal: 20.10.08 19:07 Předmět: |
Já mam 1.7 54kw a nemohu si stěžovat. Jo a stim 16v bych to tolik neodsuzoval,protože kdo se umí o auto starat tak pak mu to vrací _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 20.10.08 19:14 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | Já mam 1.7 54kw a nemohu si stěžovat. Jo a stim 16v bych to tolik neodsuzoval,protože kdo se umí o auto starat tak pak mu to vrací |
konecne rozumna slova _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
cube
Zaslal: 20.10.08 19:38 Předmět: |
Horší je ale teho 16v sehnat v dobrém stavu. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 20.10.08 19:39 Předmět: |
mckoci napsal: | Martin Pergl napsal: | Já mam 1.7 54kw a nemohu si stěžovat. Jo a stim 16v bych to tolik neodsuzoval,protože kdo se umí o auto starat tak pak mu to vrací |
konecne rozumna slova |
no jo ale jak zajistis aby se o neho poctive staral i ten pred tebou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.10.08 20:04 Předmět: |
to je větší problém,ale pozná to dobrej mechanik.Mě to taky dotahl z DE a nikde mě to nenechalo. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 20.10.08 20:07 Předmět: |
jasně ja jen tak aby pocital ze kdyz bude chtit 16V bude muset davat vetsi pozor co vybira _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.10.08 20:12 Předmět: |
Freeman:Hlavně dávej pozor u 16v aby byla klika v cajku ne třeba 2x přebroušená ,asi se to těžko pozná . _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 20.10.08 21:02 Předmět: |
mylsim ze na idealni jezdeni je ten 66kw spotreba dobra a jaks taks to jede.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Fremen Anonymní
Zaslal: 20.10.08 21:43 Předmět: |
Já si taky myslím, že F3P s 66kW by byla ideální volba. Ta 1.7 asi bude dobrej motor, ale zas by se mi nelíbilo, kdyby mi ostatní R19 moc ujížděly . Ne, to si dělám srandu, ale trošku výkonu navíc, hlavně při předjíždění je potřeba. 16V radš fakt ne, vycházím i z toho, že by byl dražší a já už jednou řídil silný auto, to mělo teda ještě mnohem víc kW, a už ne. Eště bych to někde rozbil, hrozně to láká tomu šlapat. :-D Máte tu někdo tu 1.8 66kW, jen tak pro zajímavost, co by k tomu řekl někdo, kdo s ní jezdí. |
Zaslal: 20.10.08 22:15 Předmět: |
není to 66kw,ale 65kw/88ps. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Fremen Anonymní
Zaslal: 20.10.08 22:19 Předmět: |
Aha, to jsem popletl s PhI 1.7. Koukám, že ty ten motor máš, můžeš mi jej nějak popsat, jak jede, jaký má slabiny a jakou má spotřebu pls? |
Zaslal: 20.10.08 23:49 Předmět: |
V létě po okreskách ve 2-3 lidech 7.3l/100km, teď v zimě asi 8l/100km.
Jede dobře, 160km/h s pedálem v necelé půlce.
Město je horší- 9-10l/100km.
Spolehlivost sam.motoru je zatím ok. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
tandasek
Zaslal: 21.10.08 16:52 Předmět: |
81kw bych se taky nebal, maximalne me to vezme po meste (podotykam casto za studena) do 10litru v pohode, ted jsem jel do prahy po tom tankodromu a jel jsem konstantne 140-150 a vzal jsi krasnych 8.5litru..... je sice pravda ze tam mam dlouhou prevodovku a tocilo me to 3800-4000ot max.... jinak mooooc dobrej motor, me vyhovuje az az, skoda ze ho renault nedaval do 19-ctek delsi dobu... (s dilama neni problem, ten samy motor akorat s jinym vrtanim 2.0 se daval do lagun a espacu, cidla jsou totozny s 66kw 4bod) sehnat 19-ku s timhle motorem bude vetsi problem jak shanet dily _________________
