jarko
Založen: 12.10.2007 Příspěvky: 135 Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
Zaslal: 18.11.07 20:13 Předmět: hlava |
Zdarec pánové. Nevie náhodou niekto, či pasuje hlava z motora F3N jednobod 54kw, na motor F3P jednobod 65kw. Tesnenia pod hlavu sú rovnaké. Nemá niekto skúsenosť zo zámenou, či sa to dá. Za rady vopred dík. |
Zaslal: 18.11.07 23:20 Předmět: |
hod mi do sz vinko a typ motoru a je se v praci na to kouknu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 19.11.07 14:40 Předmět: |
takže podle čisla ten blok neni stejenej ale asi budou jen jiny pisty ..pokud je tesneni stejny tak bys to tam mel bez vetšich problemu dostat ..ale bude to mit menši vykon protože f3p by melo bejt 1750 a f3n je 1721 ale to bude zanedbatelny asi jako u f3n 1 boda á 4 boda sou tam jen jiny pisty a rozdil asi o 0,5 atmosfery kompresniho tlaku a taky ten motor bez problemu funguje _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
hanzi
Zaslal: 19.11.07 17:15 Předmět: Re: hlava |
jarko napsal: | Zdarec pánové. Nevie náhodou niekto, či pasuje hlava z motora F3N jednobod 54kw, na motor F3P jednobod 65kw. Tesnenia pod hlavu sú rovnaké. Nemá niekto skúsenosť zo zámenou, či sa to dá. Za rady vopred dík. |
nevim nevim. F3P ma 1794 a F3N ma 1721 |
