nohelzdislav
Zaslal: 25.09.08 10:45 Předmět: Zima se blizi |
chtel bych znat nazor na topeni.Ceka mne prvni zima zR19 a zda se mi ze to nejak slabe topi.Je to normalni nebo je treba neco s tim delat?Diky za odpoved PS.Privitam odpovedi od deletrvajicich majitelu R19 _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK
Naposledy upravil nohelzdislav dne 25.09.08 10:58, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 25.09.08 10:47 Předmět: |
asi ovzdušnit bo mě to topí jako ďas  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 25.09.08 11:01 Předmět: |
Mně to taky blbě topí. A to že to skoro vůbec netopí zjistíš až bude fakt mrznout. Já byl loni v zimě jak sněhulák. Okna to sice vyfoukalo,ale jinak jsem se v autě teda moc neohřál. Takže na letošek plánuju výměnu radiátoru - bejvaj prej u R19 často zarostlý bordelem a proto to netopí. Novej stojí cca 900kč,ale musí se sundat celá palubka  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Meli Anonymní
Zaslal: 25.09.08 11:38 Předmět: |
pánové jak říká tady kolega tutman...ovzdušnic topení a nebo si skontrolujte jetly nemáte vytahlou hadicu od topení!!!! protože 19 topiou jak hovado!!!  |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 25.09.08 11:51 Předmět: |
[quote="Meli"]pánové jak říká tady kolega tutman...ovzdušnic topení a nebo si skontrolujte jetly nemáte vytahlou hadicu od topení!!!! protože 19 topiou jak hovado!!! [/quot
Ano R19 topí jako hovado, ale s nezarostlím topením, nejdřív zkus věci co ti radí kluci výš, pokavad to nepomůže, jako že to pomůže v málo případech, tak ti nezbyde nic jinýho než koupit nejlépe nový radiátor topení a vyměnit ho. Ta palubka ven nemusí, stačí jí povolit a nadzvednout, pak se k tomu dostaneš, práce na 2-3h. |
volcano
Zaslal: 25.09.08 12:01 Předmět: |
Meli napsal: | pánové jak říká tady kolega tutman...ovzdušnic topení a nebo si skontrolujte jetly nemáte vytahlou hadicu od topení!!!! protože 19 topiou jak hovado!!!  |
Jj, přesně tak. Topí to jak ďas. Musím v zimě spíš topení tlumit. Páč jak se to rozhycuje, tak mi pak pžeskakujou CD. Když ho vyndám, tak je snad těsně před roztavením. V létě je to v pohodě. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
Zaslal: 25.09.08 12:05 Předmět: |
A jak se to odvzdušnění dělá? Jediný co připomíná odvzdušňovák jsem našel na chladiči. Jinak nikde nic. A může na to mít vliv lehce naprasklá expanzní nádobka? Je trošku prasklá nahoře,kde voda neni,ale pokud má bejt v tý nádobce nějakej přetlak,nebo podtlak,tak to tam asi neni. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 25.09.08 12:08 Předmět: |
KUNAX napsal: | A jak se to odvzdušnění dělá? Jediný co připomíná odvzdušňovák jsem našel na chladiči. Jinak nikde nic. A může na to mít vliv lehce naprasklá expanzní nádobka? Je trošku prasklá nahoře,kde voda neni,ale pokud má bejt v tý nádobce nějakej přetlak,nebo podtlak,tak to tam asi neni. |
jj, nic jinýho asi nenajdeš, ohřát až se otevře celí okruh a pak ten šroub opatrně povolit a odvzdušnit. Ale jak říkám, myslím si že stejně nakonec budeš měnit topení. |
Zaslal: 25.09.08 12:10 Předmět: |
Asi určitě,protože tenhle postup jsem už děal a nepomohlo to:( Bude to zarostlý,protože předemnou to měly dvě ženský a ty do toho chladiče snad i chcaly....  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Menfis
Zaslal: 25.09.08 12:36 Předmět: |
KUNAX napsal: | Asi určitě,protože tenhle postup jsem už děal a nepomohlo to:( Bude to zarostlý,protože předemnou to měly dvě ženský a ty do toho chladiče snad i chcaly....  |
A viděl si to..........  _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 25.09.08 13:09 Předmět: |
Neviděl,ale ale chladič jsem už měnil a to co tam bylo, to nemělo obdoby. A vůbec tomu autu bylo uplně všecko. Ta poslední s tim jezdila bez vody a bez voleje a se zadřenou kladkou  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 25.09.08 16:33 Předmět: |
KUNAX napsal: | Neviděl,ale ale chladič jsem už měnil a to co tam bylo, to nemělo obdoby. A vůbec tomu autu bylo uplně všecko. Ta poslední s tim jezdila bez vody a bez voleje a se zadřenou kladkou  |
to mi přpomělo ten vtip:
Tatínku, přišel jsem na to že maminka je lepší řidič než ty...
A jak si na to přišel prosímtě?
No tys říkal že zataženou ruční brzdou se nedá jezdit, a ona tak jezdila celý odpoledne...   |
galejda
Zaslal: 25.09.08 16:35 Předmět: |
Mám podobnej problem de mi z toho jen vlaznej vzduch tak uz sem jednou proplachoval radiator wapkou a pomohlo to jen na chvili tak me jeste napadlo co do toho zkusit nalejt nejakou sracku co se leje do odpadu aby ho uvolnila co myslite nesezere to hadice???? |
Zaslal: 25.09.08 16:38 Předmět: |
já když to proplachoval, tak nespočetněkrát horkou vodou, a pak asi tři litry octa do vody, nechat to tam chvíli a vypustit... pak sem to zas prolil vodou, nalil fridex a topí to krásně... |
Zaslal: 25.09.08 16:46 Předmět: |
žádná sračka nepomůže a když,tak jen dočasně,chce to prostě vyměnit radiátor za novej ,jak píše Marv...a taky vyměnit chladící kapalinu a potom co 2 nebo 3 roky,bůhví jestli ji předchozí majitel vůbec někdy měnil...já měním chl. kapalinu pravidelně a ještě jsem radiátor nikdy neměnil a topí jak prase  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
