Mr.Voza
Zaslal: 12.10.08 10:52 Předmět: Ekonoměr |
Ahoj lidi,
zajima me vsechno co kdo vite o ekonomeru (takova ta vec, co ukazuje okamzitou spotrebu paliva - at uz digitalne nebo analogove).
Na netu je o tom moooc malo infa. Mate ho nekdo v R19? Kde se da sehnat? Da se vubec neshnat? Kolik stoji? Proste co kdo vite, piste sem. Jakoukoliv radu nebo info ocenim.
Zatim jsem nasel jsenom to, ze jednoduzsi se zapojujou nekam na sani k motoru a vlastne merej podtlat v sani a lepsi se papojujou na hadici s palivem. Tot vse co o tom vim |
kubles
Zaslal: 12.10.08 11:28 Předmět: |
hej ja ti poradim r19 ma aji palubni počitač vis tak podivej se jestli mas pripravu a pokud jo schanej plovak přistrojovku náhon a pačku stěraču :-) a bude ti to ukazovat okamžitou prumněrnou ujete km teplotu venku a dalsi capiny :-) _________________ R19 16V PH1 max power... |
Mr.Voza
Zaslal: 12.10.08 12:13 Předmět: |
Uf... koukam.. to by skoro bylo jednoduzsi koupit jinou R19, ktera uz palubni pocitac ma, ne? |
kubles
Zaslal: 12.10.08 13:55 Předmět: |
proc pokud mas pripravu tak v poho a jinak kontaktuj uživatele junis ten je z tvojeho mněsta a určo ti u pivka poradi :-) _________________ R19 16V PH1 max power... |
Zaslal: 12.10.08 15:31 Předmět: |
kup si mbcko jestli chces cumet do budiku na ekonomer _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
sekec
Zaslal: 12.10.08 18:28 Předmět: |
mbcko ekomer nemelo mam doma dve vim o cem mluvim _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 12.10.08 18:29 Předmět: |
sekec napsal: | mbcko ekomer nemelo mam doma dve vim o cem mluvim | jestli nemyslel embecko (Mercedes-Benz) |
sekec
Zaslal: 12.10.08 18:50 Předmět: |
aha ja pochopil mbcko jako skodu 1000MB tak jse omlouvam teda _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 12.10.08 20:37 Předmět: |
od 1000ovky az po felicie jsou to pro me MBéčka :-D
ale ted vazne..pokud chces neco na ten "zpusob"ekonomeru tak do R19 nejlepsi volba palubni PC..ale garantuju ti ze tu aktualni spotrebu rozhodne chtit videt nebudes _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Mr.Voza
Zaslal: 13.10.08 10:08 Předmět: |
OK... kdybych se teda rozhod, ze do toho myho vraku namontuju palubni pocitac... jak zjistim, jestli to ma tu pripravu pro nej? Na kolik by to cca vyslo (prepokladejme ze bych vsechno koupil samozrejme na vrakaci)? Vazne musim kupovat vsechny ty vecy, co jste tady psali (plovak, packu na sterace, nahon apod.)? Je pak hodne slozity to vsechno predelat? |
kubles
Zaslal: 13.10.08 10:26 Předmět: |
pokud tam mas pripravu tak je to jednoduche :-) vis jak to zjistis ? ehmm vymontujes přistrojovku a jestli tam bude viset zeleny konektor tak tam mas pripravu co mas za typ motoru?? _________________ R19 16V PH1 max power... |
Mr.Voza
Zaslal: 13.10.08 12:46 Předmět: |
Mam tam motor F3N, ale tim bych se asi neridil. Tohle auto bylo kupovany bez motoru a motor tam byl nacpanej z jinyho auta, z kteryho byla totalka.
Kdyz pod tou pristojovkou ten zelenej konektor bude, tak co? Musim kupovat ten zbytek vecy, o kterym se tady pise (nahon, packu steracu a plovak), nebo staci kdyz tam napojim jinou pristrojovku s palubnim pocitacem?
Nebo japak? |
Zaslal: 13.10.08 17:44 Předmět: |
prosimte.....sundas budiky, pokud tam nekde uvidis schovanej a zaizolovanej zelenej konektor tak mas pripravu pro palubni PC ale pouze v elektrice..tzn. ze nemusis menit palubku ani nahon. Dalsi vec je packa na sterace..musi mit na konci tlacitko..nemas?chces palubak?musis koupit. Treti vec je plovak..aby ti palubak spravne ukazoval musis mit plovak pro palubni PC a ten poznas tak ze ho vyndas a bude cerny ve tvaru puku, pokud bude bily vejcoviteho tvaru tak musis schanet i plovak...a modli se at mas cerpadlo v nadrzi, protoze plovaky pro palubni PC pro auta co maji palivove cerpadlo mimo nadrz...tech je dneska jak safranu _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 13.10.08 18:08 Předmět: |
goreff napsal: | není lepší se na to vysrat?,taky palubák nemám a ani po něm netoužím | asi tak měl sem auto na dily co mělo palubak a uvažoval sem o tom ale když sem tahal ty kabely ven z auta tak mě to přešlo _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
